ST165 motor i ST205
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
ST165 motor i ST205
Inlägg av Spiidfriik » ons 22 aug 2018, 18:01:40
Ryms/passar gen 1 oljetråg i ST205 karossen? Jag har inte bil och motor på samma ställe så jag kan inte måtta själv.
Gen 3 har ju oljefiltret på tråget med kanaler från pumpen så om jag måste flytta över gen 3 tråget, går det även att flytta över pumpen? Annars får jag plugga.
Har bara en gen 3 topp men vad jag förstår ska den passa rakt på gen 1 blocket. Eller?
ST205 JDM -94
Nissan Skyline GT-R R33 -95
Eagle Talon TSi AWD G1B
Aprilia RSV Mille R -02
+ några till.
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: ST165 motor i ST205
Inlägg av MartZink » mån 27 aug 2018, 17:42:57
Jag satte gen3 topp på ett gen2 block (samma design som gen1), det går, men det är andra tillbehör runtomkring som kan strula lite och saknas. man får kapa bort material från vattenrör, borra nya hål i kamremskåpan, lite småpill.
Ska du sätta gen3 tråg på gen1-block så måste du också gen3 oljepump, pickup och oljepumpspackning. oljepump/tråget är helt annan lösning så man tar hela paketet.
Sen får du typ plugga gen1 oljefilteruttaget eller hitta på någon lösning där du får gen3 oljekylaren att passa
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tis 28 aug 2018, 15:14:37
Tack för svar!
Jag ska prova att hänga i motorn med gen1 tråget. Har hämtat bilen och kan inte i förväg se att det skulle vara problem.
ST205 JDM -94
+ några till.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » ons 26 sep 2018, 15:14:37
Jag kan nu svara på min egen fråga. Går utmärkt att köra med gen 1 tråg i ST205. Jag löste vatterörsproblemet med att flytta över gen 3 vattenpumpen så jag kunde använda gen 3 vattenrören. Fick även tillverka en täckplåt för svänghjulet.
ST205 JDM -94
+ några till.
