bosch knacksensor "donut" eftermarknads styrsystem
Postat: tor 07 dec 2017, 20:12:08
av amby
Denna knacksensor (som dom flesta eftermarknadsystem verkar tycka man ska använda) ska användas med en M8 bult.
Jag hade tänkt försöka använda original hålet på 3sgte blocket, men original knacksensorn på 3sgte blocket verkar vara M12.
Hur löser man enklast detta?
Ska man kanske bygga en adapterbult, kör med helicoil, annan passande hål eller rent av borra ett hål :?
Re: bosch knacksensor "donut" eftermarknads styrsystem
Postat: tor 07 dec 2017, 21:41:24
av tobo
Postat: tor 07 dec 2017, 21:51:05
av Bempa
Hur skulle det vara att göra en "adapter" av en avkapad m12 som man borrar och gängar för m8?
Postat: tor 07 dec 2017, 21:58:18
Är det ett alu- eller järnblock? Tänker att det kanske skulle gå att svetsa igen, borra upp och gänga om?
Edit: Fast då kan man väl lika gärna borra ett nytt hål och gänga bredvid, iofs, så det vinner man kanske inte så mycket på...
Edit 2: Hittade nåt här. Skitdyr frakt på denna, men det kanske finns motsvarande på närmare håll? https://www.ebay.com/itm/M8-x-1-25-Thre ... 0801840961
Postat: fre 08 dec 2017, 00:54:27
Bempa skrev: tor 07 dec 2017, 21:51:05 Hur skulle det vara att göra en "adapter" av en avkapad m12 som man borrar och gängar för m8?
Så skulle jag ha gjort, är rätt mycket metall mellan om man drar M8 i M12.
Dock är väl knacksensorn fingängad tror jag, det är väl iofs inget problem, men man måste ju skaffa en fingängad bult med rätt stigning på gängorna då.
Cheetah1: 3SGTE ju, S-blocken är alltid gjutjärn.
Postat: fre 08 dec 2017, 17:59:00
av amby
Så skulle jag kunna göra, har även en trasig original sensor.
Så ska testa att modifiera den, så får jag rätt gänga.
Postat: sön 10 dec 2017, 09:01:06
av Codriver
Om du har tillgång till svarv skulle du kunna ta en M12 som man svarvar ner en del av till 8mm och gängar. Så man får en pinnbult med M12 i ena änden och M8 i den andra och sedan en mutter utanpå.
Postat: sön 10 dec 2017, 10:03:14
av Bempa
Codriver skrev:Om du har tillgång till svarv skulle du kunna ta en M12 som man svarvar ner en del av till 8mm och gängar. Så man får en pinnbult med M12 i ena änden och M8 i den andra och sedan en mutter utanpå.
Ah just, det måste ju va det absolut bästaBild
Postat: fre 15 dec 2017, 13:52:59
av MartZink
Finns adapter-pinnbult som OEM toyotadel
90126-A0008
90126-08046
Postat: tis 19 dec 2017, 20:22:24
av amby
Wow, jag har googlat runt en massa och detta är första gången någon nämnt det.
Sweet, då ska jag förbi toyota imorgon :-P :clap: :clap: :clap:
