bosch knacksensor "donut" eftermarknads styrsystem
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » tor 07 dec 2017, 20:12:08
Denna knacksensor (som dom flesta eftermarknadsystem verkar tycka man ska använda) ska användas med en M8 bult.
Jag hade tänkt försöka använda original hålet på 3sgte blocket, men original knacksensorn på 3sgte blocket verkar vara M12.
Hur löser man enklast detta?
Ska man kanske bygga en adapterbult, kör med helicoil, annan passande hål eller rent av borra ett hål :?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
PostOrt: Enköping
Re: bosch knacksensor "donut" eftermarknads styrsystem
Inlägg av tobo » tor 07 dec 2017, 21:41:24
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » tor 07 dec 2017, 21:51:05
Hur skulle det vara att göra en "adapter" av en avkapad m12 som man borrar och gängar för m8?
Skickat från min F8331 via Tapatalk
ST165 3sgte Brum Brum
Inlägg av cheetah1 » tor 07 dec 2017, 21:58:18
Är det ett alu- eller järnblock? Tänker att det kanske skulle gå att svetsa igen, borra upp och gänga om?
Edit: Fast då kan man väl lika gärna borra ett nytt hål och gänga bredvid, iofs, så det vinner man kanske inte så mycket på...
Edit 2: Hittade nåt här. Skitdyr frakt på denna, men det kanske finns motsvarande på närmare håll? https://www.ebay.com/itm/M8-x-1-25-Thre ... 0801840961
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Glenn » fre 08 dec 2017, 00:54:27
Så skulle jag ha gjort, är rätt mycket metall mellan om man drar M8 i M12.
Dock är väl knacksensorn fingängad tror jag, det är väl iofs inget problem, men man måste ju skaffa en fingängad bult med rätt stigning på gängorna då.
Cheetah1: 3SGTE ju, S-blocken är alltid gjutjärn.
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » fre 08 dec 2017, 17:59:00
Så skulle jag kunna göra, har även en trasig original sensor.
Så ska testa att modifiera den, så får jag rätt gänga.
Codriver
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Östersund
Inlägg av Codriver » sön 10 dec 2017, 09:01:06
Om du har tillgång till svarv skulle du kunna ta en M12 som man svarvar ner en del av till 8mm och gängar. Så man får en pinnbult med M12 i ena änden och M8 i den andra och sedan en mutter utanpå.
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » sön 10 dec 2017, 10:03:14
Codriver skrev:Om du har tillgång till svarv skulle du kunna ta en M12 som man svarvar ner en del av till 8mm och gängar. Så man får en pinnbult med M12 i ena änden och M8 i den andra och sedan en mutter utanpå.
Ah just, det måste ju va det absolut bästaBild
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Inlägg av MartZink » fre 15 dec 2017, 13:52:59
Finns adapter-pinnbult som OEM toyotadel
90126-A0008
90126-08046
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » tis 19 dec 2017, 20:22:24
Wow, jag har googlat runt en massa och detta är första gången någon nämnt det.
Sweet, då ska jag förbi toyota imorgon :-P :clap: :clap: :clap:
