Byta motor i en yaris verso
Decieved
Bilmodell: yaris verso
PostOrt: Västerås
Inlägg av Decieved » tor 11 jun 2015, 23:45:41
Vill byta maskin i min yaris verso -00 från en 1.3(2nz-fe) till en 1.5(1nz-fe) är det någon som gjort den resan tidigare? Motorn verkar vara densamma förutom att den ena har större slag.
Vad jag förstår så behövs insprutningsdatorn bytas och däri ligger kodnycklarna lagrade? Har ingen lust att byta lås på bilen dessutom blir det nog svårt att hitta datorn+nycklar+lås till en yaris verso då 1.5 versionen är rätt ovanlig i sverige. Själva motorn skulle komma från vanliga yaris t-sport.
Finns det nån lösning på problemet eller är det bara att glömma?
Hur funkar igentligen koden och nycklarna ?
Fjärrlåset har inget med koden som man startar bilen med utan det är nån egen historia eller?
När nyckeln används i dörrlåset då är det väll ingen kod som skickas utan bara du har rätt form på nyckeln så går det att öppna?
När nyckeln sitter i tändningslåset så får nyckeln kräm trådlöst och svara med att skicka en kod trådlöst?
Har jag fattat det rätt borde jag kunna behålla nycklar och lås och låta det jag har idag sköta den mekaniska biten och fjärrlåset, sen skaffar jag en ny dator+en nyckel som hör till denna och låter den sköta skickandet av koden. Det skiter sig ju lite om fjärrlåset sköts av insprutningsdatorn, nåja jag har nog fått allt om bakfoten iaf trist med sånna här system igentligen förr hinka man ju bara i den största motorn som passade och passade den inte så skar man bort halva motorrummet så var det bara att åka sen :)
Re: Byta motor i en yaris verso
Inlägg av cheetah1 » fre 12 jun 2015, 20:30:32
Se till att få med en nyckel som hör till datorn och klistra fast den på antennen till immobilizern. Kanske man måste flytta på antennen för att det ska fungera, så den inte får in två chip samtidigt, men det borde gå att lösa. Man förlorar såklart immobilizerfunktionen då, men det är det ingen som vet, så det är nog inget större bekymmer idag. Tala inte om det för försäkringsbolaget, bara.
BMW F650GS -01 - Min leksak
P_Lindblom
Bilmodell: Lexus IS 250 & Yaris Turbo
Årsmodell: 2008
PostOrt: Enköping
Inlägg av P_Lindblom » fre 12 jun 2015, 22:16:33
Det står faktiskt en Yaris Verso 1,5 på Returbilen i Västerås. Kan vara värt att spana på den och undersöka om nycklarna finns kvar.
