mr2 -92 3s-gte små trim
joakim86
Bilmodell: mr2
PostOrt: Åby
Land (Country): Svergie
Inlägg av joakim86 »
hej jag är rätt så nyregistrerad på denna sida men följt den några månader utan att vara registrerad och nu kommer min första fråga då jag inte är för vass på motorer men älskar att lära mig
jag har läst lite om bilen och hoppas jag satt mig in i den tillräckligt för att fråga rätt
det som redan är gjort för prestandan är bättre luftfilter
det jag vill har tänkt att börja med är att ställa upp laddtrycket men jag vill framförallt göra det på säkert vis
och då har jag för mig jag behöver byta turbo laddtrycksmätaren till en som man kan få riktiga siffror från
samt montera en boostkontroller då lär jag få några flera hästar på ett säkert sätt hoppas jag
senare kommer det bli byte av turbon till en
högtrycksturbo
3" avgas system
samt med race kat
byta spridare
samt soppa pump
ny intercoller
samt kanske något mera
missa nya packningar som håller trycket
sen undrar jag om det går att byta ut så jag får turbomätaren inne i instrumentpanelen som original
samt glömde fråga dom som vet om det blir rätt så säkert då det säkraste alternativet är att låta den vara original men det vill jag inte
joakim86
Bilmodell: mr2
PostOrt: Åby
Re: mr2 -92 3s-gte små trim
ursäkta om jag varit oklar men det jag vill gärna ha hjälp med är lite om det är något mera som behövs för att nå 300 säkra hästar
förutom byta packningarna som jag missa skriva då gen 2 inte har stålpackning
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Om du lägger till en ny ECU och nya spridare på din lista så borde du kunna komma upp i 300hk.
Om du ändå ska byta block pakningen kolla så att block,kolvar,vevaxel,lager och stakar också är i bra skick.
Vad jag vet finns det inget kitt som ersätter turbotrycks mätaren du har original med en som visar exakt laddtryck.
Lycka till :thumbup:
