Nya motorn ST165 (CS-kolvar)
MagLight
Bilmodell: Celica ST165
PostOrt: Åkers Styckebruk
Inlägg av MagLight » fre 11 okt 2013, 19:25:06
Har börjat spåna på vad jag ska ha till min nya motor och kollat runt en del på Ebay.
Det jag hittat är
Ställbar BTR
ARP-bultar till topp och svänghjul
ACL-racelager till vev och stakar.
Lättare Chromoly svänghjul.
MLS toppackning (1,3mm)
Någon som har några tips på något mer jag kan behöva? eller något som jag kan skippa?
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
GT4-Force
Bilmodell: Supra mkiv
Årsmodell: 1994
PostOrt: Otterbäcken
Land (Country): Skaraborg
Re: Nya motorn ST165 (CS-kolvar)
Inlägg av GT4-Force » lör 12 okt 2013, 00:54:55
skippa 3sgte gen1-2-3 block effekt runt 500hk kör på original vevstakar.
Kan fixa delar med :thumbup:
MagLight
Inlägg av MagLight » sön 13 okt 2013, 04:11:51
GT4-Force skrev:skippa 3sgte gen1-2-3 block effekt runt 500hk kör på original vevstakar.
Förstår inte riktigt vad du menar med att skippa 3sgte?
Har ett Gen 1 block (tror jag att det var iallafall) med Carlos sainz kolvar och stakar som ska fixas ordning med nya lager och det jag nämnde ovan.
Och jag är inte ute efter 500Hk, nöjer mig med runt 300.
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams » sön 13 okt 2013, 08:49:54
ARP bultar till svänghjulet kan du hoppa över. De passar inte gen1 vevaxel.
Ställbar BTR finns det heller ingen anledning att montera. Satsa på en ny bränslepump iaf då de oftast inte räcker till när de kommit till åren.
En idé för bränslesystemet kan vara att köpa 550cc spridare från mitsubishi EVO, de bör passa. Och sedan köpa luftmängdmätare från Carlos Sainz som är lite större. Den har ett annat kontaktstycke så det behövs också sen krävs det lite omkoppling då den har en kabel mindre också men det kan jag hjälpa till med. Jag körde med denna setup på en st185 med e85 och det funkade kanon.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
GT4-Force
Årsmodell: 1994
Inlägg av GT4-Force » sön 13 okt 2013, 17:17:12
var mest blocket om du skulle borra och greja i ett 3s block är rätt mycket pengar i onödan i långa loppet :).. men om det är runt 300hk så är pipedreams tips perfekt.
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Inlägg av zAmmE » tis 22 okt 2013, 12:24:28
Passar gen3 fuelrailen på så har jag ett komplett med BTR och 540cc spridare liggandes som jag inte använder. Så hojta till om det är något du behöver. Har en Walbropump också som är väldigt lite använd men vet inte om den funkar i celican. Sitter i en MR2 nu.
/Thomas
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Pipedreams » tis 22 okt 2013, 13:00:17
Gen3 rail är inte i närheten då den har sidmatade spridare mot gen1 som har toppmatade sen sitter inte insugskanalerna med spridarhålen på samma avstånd.
Men walbropumpen passar men är inte lämplig för e85.
Lexus IS300. Brukis
MagLight
Inlägg av MagLight » tor 24 okt 2013, 16:23:47
zAmmE skrev:Passar gen3 fuelrailen på så har jag ett komplett med BTR och 540cc spridare liggandes som jag inte använder. Så hojta till om det är något du behöver. Har en Walbropump också som är väldigt lite använd men vet inte om den funkar i celican. Sitter i en MR2 nu.
/Thomas
Pumpen är helt klart intressant. Hade tänkt byta den iallafall.
vad vill du ha för den?
