Klart. K: Prius fjäder(ben) bak - Trollhättan
dottis
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 2004
PostOrt: Trollhättan
Inlägg av dottis »
Fjärdern gick av, önskar inte köra lowrider. Finns det någon som har fjäder eller fjäderben i närheten av Trollhättan? (MY2004-2009)
Dick - 0708-358848
Re: K: Prius fjäder(ben) bak - Trollhättan
Nu är ju inte en fjärstackare så himlarns dyrt iofs, det som svider mest är väl att man alltid ska byta bägge för att få till konstiga vägegenskaper, och att du behöver ett par fjäderkompressorer.
https://www.autoexperten.se/produkt/fja ... -27077928/
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 11-64067sv
...eller hör med Toyota, behöver inte bli dyrt där heller.
dottis
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 2004
Inlägg av dottis »
Nä, det är inte så dyrt med nya fjädrar, men jag hoppades på att någon hade nåt liggandes så jag kunde bytt nu i helgen medans den står uppallad. Jag har klor så jag kan trycka ihop fjädern, men det hade varit enklast med ett begagnat ben å jag bara behöver greja på ena sidan. Skroten i Alingsås verkar ha precis det jag behöver. Enda krånglet är att ta sig dit innan 17 eller om de är snabba på att skicka. Har ju fler bilar som behöver kärlek i garaget ;)
dottis
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 2004
Re: Klart. K: Prius fjäder(ben) bak - Trollhättan
Inlägg av dottis »
Fjäderbenet köpt. Men med vilket moment ska skruvarna dras? Mest orolig för den stora muttern där nere.
Beror ju lite på hur stor den är, men dom siffror jag har sett har varit högre än nån momentnyckel jag haft råd att köpa klarar av. Brukar handla om nånstans 150-250 Nm. När jag bytte bägge lagren bak på Skodan drog jag bultarna "lagom" och det känns bra än så länge efter 1500 mil iallafall. Själva lagret skulle dras 180 Nm + 180 grader. Krökte järnröret jag hade på hylsskaftet efter ungefär 90 grader. Gissar på att jag inte orkade mer vid ungefär 300 Nm. Det var en M14. Den är säkert inte tunnare än din, så du kan nog lugnt dra så mycket du orkar, så är det bra sen.
