S: : Celica GT4 ca 600hk
Bezt
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Fjugesta
Inlägg av Bezt »
Nu har gamla projektet stått stilla i 7 år i brist på motivation, kunskap och framförallt tid.
OBS den har inte varit startat på 7 år och är delvis isärplockad i motorn så behövs tas på släp.
Fel som yttrar sig är att den kokar när man drar på men svalnar av mycket snabbt om man kör lugnt, kan vara så att man bara behöver plana toppen och sen köra på.
Kopierar in info från annonsen när jag köpte den.
Det som behöver fixas är: 1. Byta hö framskärm (eller rikta) 2. ev byta intercooler. (Den är tillknycklad, men håller tätt och fungerar bra)
Körde bästa repan med bilen i detta skick:10,96 211,4km/h
Det var på första och enda försöket, hade ingen skyddsbåge i bilen så jag fick inte köra nån fler repa.
Ska inte vara några problem att köra "mittentior"
Modds på motorn:
Vevaxel från st 185.
Wiseko kolvar.
Eagle stakar.
Turbo = Garrett GT 40, polerat kompressorhus.
Specialbyggt grenrör. (lindat med värmebandage)
4,5 tums downpipe. (lindad med värmebandage)
Kammar= modifierade GTI -kammar.
3 tums avgassytem med rostfri dämpare.
Haltech E6 sprut (styr både bränsle o tändning)
Dubbla bränslerör med 4st 880cc spridare + 4st 440cc (= 1320cc per cylinder.)
Aeromotive bränslepump + filter.
12mm bränsleledning och 10mm retur.
Portad topp.
NOS- lustgassysten.
Stål-toppackning från st 205.
Egentillverkat insug (polerat) med 3tums spjällhus.
3 tums tryckrör.
Gigantisk intercooler. (kyler till samma temp som yttertemperaturen)
Betongfyllt block. (till hälften, fungerar utmärkt till vardags)
Förstärkning över ramlager o botten på block. (gördel)
Modifierad vevhusventilation.
Ballanserad vev, svänghjul, remskiva.
Självklart nya vev/ramlager, packningar, oljepump, vattenpump, termostat.
Modifierad oljekylning.
Polerade ventilkåpor.
HKS SSQV dump.
HKS luftfilter.
Mm, mm, mm, mm.
Motorn har uppskattningsvis gått runt 300-350mil.
Kvitton på över 100000:- finns på bilen.
Otroligt många timmar ligger bakom.
Norrlandskörd +ej vinterkörd senaste åren =99% rostfri
Större bromsar fram.
Huvscoop och gälar från st 185.
Speciallackerade 17" ACE-fälgar med Toyo proxies.
Momoratt och knopp.
Greddy avgastempmätare.
Autogage laddtrycksmätare.
Momostolar, original finns kvar.
Tonade rutor.
Kardanring.
Lustgassystem
Spec. stage 5 tryckplatta och lamell.
Ombyggd och förstärkt växellåda. Förstärkt gavel, starkare synkhylsa, svetsade drev, bytt till koniska lager.
Har använts väldigt sparsamt senaste åren.
Det medföljer en massa extra delar till bilen bla. en komplett motor,
massor med motordelar, lysen mm mm.
Finns utanför Fjugesta, 3 mil SV om Örebro
Pris: 30000kr
Sms helst: 0708-789302 eller ring
Bezt
PostOrt: Fjugesta
Re: S: : Celica GT4 ca 600hk Projekt
Inlägg av Bezt »
Inga nya bilder just nu då den står trångt.
http://imgur.com/a/ojl8c
Bezt
PostOrt: Fjugesta
Inlägg av Bezt »
Något intresse?
Bezt
PostOrt: Fjugesta
Inlägg av Bezt »
Prissänkt till 30000kr
Kan ev tänka mig att byta mot 4-hjuling.
Bezt
PostOrt: Fjugesta
Inlägg av Bezt »
Finns kvar.
Perfekt projekt, med små medel är du ute och åker till våren.
Bezt
PostOrt: Fjugesta
Inlägg av Bezt »
SÅLD! Till Åland!
Finns lite delar kvar som kommer i en separat tråd, nästintill komplett motor, ett par block m.m.
Låst
