Nya körkortsregler från och med 19 januari 2013
Inlägg av cheetah1 » sön 18 mar 2012, 12:53:46
Nu har det kommit upp information om dom nya körkortsreglerna som börjar gälla 19 januari nästa år.
Närmare info på körkortsportalen: http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork ... uari-2013/
Vad jag inte får klarhet i är hurvida man får dra ett släp som är tyngre än bilens tjänstevikt om man har B-utökat. Totalvikt på fordonskombinationen är 4250 kilo, men det framgår inte om dom gamla reglerna för vad som räknas som tung släpvagn fortfarande gäller...
BMW F650GS -01 - Min leksak
Re: Nya körkortsregler från och med 19 januari 2013
Inlägg av Dale » sön 18 mar 2012, 14:07:00
Som jag fattat det är det egentligen ingen skillnad. Med B-behörighet taget före 1996 (tror jag de var) får du fortfarande inte dra nått som är tyngre än bilens tjänstevikt. Du får fortfarande dra dragbil med total vikt på 3500 och ett lätt släp på 750 kilo = 4250 kilo. Du får fortfarande köra en husbil på 16 ton klassad som personbil klass 2 eller B och dra ett släp på 750 kilo. Det stora är att de har man inte fått i EU.
Inlägg av cheetah1 » sön 18 mar 2012, 15:52:01
För oss ungdomar blir det dock lite skillnad, vi får ju inte köra högre tågvikt än 3500 i dagsläget. Frågan är dock om släpet med B-utökat för väga mer än bilens tjänstevikt i det nya utförandet. Det framgår såvitt jag kan se inte av den texten.
Inlägg av PierreW » sön 18 mar 2012, 18:02:56
cheetah1 skrev:vi får ju inte köra högre tågvikt än 3500 i dagsläget.
Jo idag får du ju köra exempelvis en pickup med totalvikt 3500kg och ett lätt släp bakom på 750kg med B kort. ;)
Inlägg av cheetah1 » sön 18 mar 2012, 18:25:19
Där ser man. Vilket koll man har som körkortsinnehavare.. ;)
I vilket fall, första meningen om ändringarna på B-kort: "Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort."
Det är bra om man kan läsa innantill.
Inlägg av Dale » mån 19 mar 2012, 16:29:22
cheetah1 skrev:I vilket fall, första meningen om ändringarna på B-kort: "Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort."
Men för att få köra så krävs ett förenklat E-kort.
Inlägg av cheetah1 » mån 19 mar 2012, 19:03:24
Precis, B utökad eller kod 96, som det egentligen heter. Nån på ett annat forum jag är med på sa sig ha hört ryktas att det är enklare att ta BE nu än att vänta och ta B utökad sen... Jag skickade iallafall in papprena för körkortstillstånd för dryga veckan sen, och jag passade på att kryssa i BE när jag ändå höll på. Får se om jag grejar med det när jag är klar med A-lappen..
Inlägg av Glenn » tor 22 mar 2012, 11:37:26
Det var ju snack om att B utökad skule tas bort ? det finns många med husbilar reggade som personbil kalss två (heter det väl?) som var väldigt oroliga för detta då deras bilar plötsligt skulle kräva C-kort.
Detta betyder då att faran är avblåst, eller ?
Inlägg av Dale » tor 22 mar 2012, 14:50:25
Vet inte hur det är med dom tyngre personbilar (husbilar). Vet bara att det är en del problem om man kommer ner i europa med sitt ombyggda gamla SL-buss på 16 ton reggad som personbil klass 2 och man "bara" har B på körkortet. Sverige har väldigt generösa regler som inte gillas neröver. Ett steg att gå i "rätt" riktning är att anpassa resten av EU till svensk standard vad det gäller släp. ;-) Många av länderna måste man ha en speciell behörighet för att få dra något som är tyngre än 750 kilo. Vet inte ens om det till och med ligger på lägre vikt med.
Transportstyrelsen skrev:Den 1 maj 2006 tillkom en fordonsklass för så kallade husbilar, personbil klass II. Dessa får många enligt övergångsregler köra på körkortsbehörighet B trots att fordonen kan väga mycket mer än 3.5 ton, ibland upp emot 40 ton. För fordonsklassen personbil klass II finns inte heller någon högsta tillåten hastighet, som det finns för lastbilar och bussar.
200 km/h på autoban med 40 ton. :-)
Inlägg av cheetah1 » tor 22 mar 2012, 15:35:37
Glenn skrev:Det var ju snack om att B utökad skule tas bort ? det finns många med husbilar reggade som personbil kalss två (heter det väl?) som var väldigt oroliga för detta då deras bilar plötsligt skulle kräva C-kort.
Du kan av princip aldrig förlora rätten att köra ett fordon så länge du inte blir av med kortet, så har du tagit det innan nåt datum när det var 96 så kommer du fortsättningsvis att få köra tung personbil också.
