Marknadsundersökning
Inlägg av cheetah1 » lör 03 okt 2015, 16:33:55
Hej på er!
Eftersom det går trögt med jobbsökandet vill jag att alla mina vänner och alla som jag känner gör den här marknadsundersökningen, så jag kan skissa på om min företagsidé kan vara lönsam.
Undersökningen är bara 2 sidor och 10 flervalsfrågor, så det bör inte ta mer än någon minut eller två att fylla i.
Behöver ett ganska stort statistiskt urval, och det är viktigare att jag får flera olika persontyper än att det blir begränsat till ett visst område, så det spelar ingen roll var i landet ni bor, jag vill ha era svar ändå.
När ni har gjort den ser jag gärna att ni delar den vidare så att så många som möjligt kan göra den.
Tack på förhand!
https://sv.surveymonkey.com/r/2BVDSZQ
BMW F650GS -01 - Min leksak
Re: Marknadsundersökning
Inlägg av Glenn » mån 05 okt 2015, 02:47:56
Varför finns inte "luft/luft värmepump" med som primär värmekälla ? den finns ju som sekundär.
Inlägg av cheetah1 » mån 05 okt 2015, 09:57:27
Jag anser inte att en luft-/luftvärmepump kan anses som en primär värmekälla, även om den används som en sådan, annat än möjligen i ett passivhus. Det är en, förvisso ganska välfungerande, men ändå, nödlösning för att få ner värmekostnaderna i ett hus med direktverkande eller vattenburen el, alternativt ett tillskott till andra värmekällor för att minska drifttiden på dessa, i klass med en vedkamin eller liknande.
Inlägg av Glenn » mån 05 okt 2015, 10:53:49
Jag bor i ett hus från 70talet, och det är absolut den primära värmekällan här, sen är el-elementen på i vissa rum som lite extravärme när detär kallare, och vi eldar i kamin när det är som kallast, men primärt värms hela huset med luftvärmepumpen.
Hjälper ju med öppen planlösning dock, de rummen som kan behöva extravärme är just rum som ligger lite "avsides".
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » mån 05 okt 2015, 21:57:16
Jag bor i ett 60-tals hus med vattenburen värme, kombipanna i källaren, kör en luft/luft som primär värmekälla o eldar med ved när det är snorkallt.
Kan inte normalt iofs men så gör jag.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
