Det händer ett garage
Re: Vad händer i Bempas garage.
En sådan här kompressor vart det till garaget då för att underlätta projekt rust removal... nee inte så farligt men lär bort med rosten i vindruteramen så det går att få det tätt där åtminstonde.
Är faktiskt nöjd med kompressorn. Den klarar av slipmaskiner utan att tappa ork, men den står å går konstant då så man kan inte köra hur länge som helst, men man tar ju gärna pauser med 10min mellanrum när man slipar ändå så vart ganska klockrent prestanda mässigt mot vad jag behöver.
Med nyförvärvet så tog jag tag i detta tråkiga problem då!
Efter en del timmars slit å svärande över diverse japansk plåt vs svenskt klimat så är det i dagsläget så här långt gånget
Som ni ser så börjar det bli dags att lägga lite epoxigrund, kommer dra ner på a-stolparna och en decimeter upp på taket, sen på med bas och klarlack! Allt kommer ske med sprayburk men dock i 2k form, inte basen dock men epoxin och klarlacken i 2k... blir inte mer seriöst än så i dagsläget då bilen ända är två färgad och kommer behöva en omlack så småningom
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Inlägg av Hornlund »
Tjusigt, bempa vs. rosten 1-0 :thumbup:
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
Bobis
Inlägg av Bobis »
Nice! Köpte du in 20v själv eller är den från göteborg?
Joel Boberg 070-720 94 20
Lexus IS200 'Miami BoomBox' - KW coilovers v3, AEZ Xylo 19", Ljud (JL Audio/Audison/Pioneer)
Corolla -74 KE20, vad har jag gett mig in på...
Maskin köptes in via en tidigare arbetskollega/bekant som tidigare bodde i England och som i sin tur hade en bekant som hade en 20v till salu
Bobis
Inlägg av Bobis »
Sweet iaf! :)
Du har ingen styrbox eller kabelstam till 4age 16v över?
Min gamla va tokslaktad nu eller? Köpte du den av hornlund?
Japp din gamla är bara ett tomt rostigt skal, det gick fort på slutet med rosten. Stämmer det att jag köpte den av Hornlund ;)
Jo undra om jag inte kan ha lite kabelstam, ecu, säkringsdosa kan nog ha en lmm också kanske.. lär kolla igenom lagret lite granna :thumbup: Är det smallport eller bigport som gäller?
Bobis
Inlägg av Bobis »
Har 2 bigport och 1 smallport men saknar all kabel o ecu, så allt av intresse :)
Siktar på ms sprut jag har liggande när allt är på plats, men skulle va kul o få igång motorn först :)
Saknar afm med...
Bobis
Inlägg av Bobis »
Plockat av fjäderben o bromsar med?
Jagar ju helst en rostig komplett gti, men växer ju ite på träd längre :)
Ska kolla över vad jag har för något liggandes :thumbup:
Bobis
Inlägg av Bobis »
Tänkte mest om det går att göra den rullande igen :)
Inte för bes dock...
