Min Toyota Carina E Touring -94
- stenemannen
- Bilmodell: CARINA TOURING 1
- Årsmodell: 94
La upp min Carina på Garaget men den togs offline för att den såg risig ut, jag har nu testat med färgvax med pigment och det verkar till en början funka rätt bra, den blir rödare och blankare men är ett helvete att torka av när man gör det manuellt.
Funderar på hur jag får bort den påklistrade emblemet där bak, nån som vet?
Har ingen möjlighet till värmepistol eller elverktyg då jag inte har eluttag vid min garageplats.
Lägger upp en bild på min Carina så får ni själva avgöra om den ser risig ut, detta var innan jag körde på med färgvaxet.
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Re: Min Toyota Carina E Touring -94
Bilen är vaxad och rödare, är lite snö på bilen men man ser ju en klar förbättring
Hej och välkommen.
Röd är inte helt lätt att få blank. Ha några röda Carinor sen förr så jag vet. Bra jobbat.
Har du tänkt göra nått mer på bilen?
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Tack så mycket, ja röda bilar kan vara ett helsike
Jag ska köra med rubbing på taket och vaxa där och sen längst ner där jag inte hunnit än, ska försöka få bort emblemet bak för att få ett renare utseende, kanske få de svarta listerna svartare på nåt sätt (tips mottages tacksamt)
Nån gång längre fram så ska jag försöka fixa den lilla rost som finns på den och försöka fördröja rosten så länge det går, har ju tur som fått en garageplats nu med tvättmöjligheter
Jag vet inte vad ni andra anser men jag försöker få lacken fin och blank med det här vaxet
- Hornlund
- Bilmodell: MR2 & IS200
- Årsmodell: 8500
- PostOrt: Örnsköldsvik
Trevligt att se, inte många som orkar ge en Carina sådan omvårdnad. Men det är värt gnuggandet, jag har själv en Carina E som står. Dock svart, men den fick sig en omgång innan jag ställde av & jag är förvånad över hur fin den fortfarande är i lacken. Skulle må bra av att ge min Celica en liknande omgång också!
Vad det gäller emblemet, så kan du använda dig av något skapligt vasst & lite avfettning. Jag har använt allt från en smörkniv i plast, till stämjärn Men en del föredrar tandtråd eller fiskelina. Lycka till
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
- stenemannen
- Årsmodell: 94
jag får testa nåt sånt
du får ge din carina och celica lite omvårdnad då så de blir fina och glänser
problemet med en kombi är att den är så stor och mycket att putsa
Hornlund skrev:Trevligt att se, inte många som orkar ge en Carina sådan omvårdnad. Men det är värt gnuggandet, jag har själv en Carina E som står. Dock svart, men den fick sig en omgång innan jag ställde av & jag är förvånad över hur fin den fortfarande är i lacken. Skulle må bra av att ge min Celica en liknande omgång också!
Jag har problem med min röda Camry,taket,huven och skuffen verkar förbli mer rosa/vit än röd.Jag har tänkt prova sån där färgad vax och se hur det blir.
Sidorna är inte lika utsatta för solen.
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Tycker du ska testa och sen visa hur det blev
Många har dissat detta vaxet på nätet men jag tyckte det var bra, nästa gång är det bara att använda vanligt vax
Är det för solblekt som på min så är det bara att köra med rubbing först och sen på med färgvaxet
Johnny Blade skrev:Jag har problem med min röda Camry,taket,huven och skuffen verkar förbli mer rosa/vit än röd.Jag har tänkt prova sån där färgad vax och se hur det blir.
- Hornlund
- Årsmodell: 8500
Använder du rubbing från Turtle wax också, eller någon annan? Brukar vara drygt som tusan att rubba, men det ger bevisligen resultat
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Jag har en rubbing från 3M men den har inte så stora slipkorn
den är mer som en creme
Hornlund skrev:Använder du rubbing från Turtle wax också, eller någon annan? Brukar vara drygt som tusan att rubba, men det ger bevisligen resultat
