3SG(T)E
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
3SG(T)E
Som har nämnt i bla köpes-delen på forumet planerar jag att turbokonvertera min 3SGE.
Turbo CT20B - 1700:- Skroten Växjö
Grenrör - 800:- Ebay
Downpipe - 800:- Ebay
Spridare Mazxa RX7 89-91 560cc - 1400:- Ebay
Megasquirt - 3000:-
Intercooler - 1500:- Ebay
Lamellpuckar 16 st - 1300:- Dalhems
Kamremskit - 2500:- Toyota
Vattenpump - 1300:- Toyota
Avgassystem - 1500:- Ebay
Chassibussningar - 800:- TwosRus
Motorbussningar - 800:- TwosRus
Stolar - 8000:- Honda S2000
Jag har en fråga ang vatten och olja till och från turbon. Jag hittar tre "hål" till mittendelen av turbon, varav ett är pluggat med en täckbricka. Jag misstänker att någon tidigare ägare av turbon kört utan vattenkylning.
Kan någon förklara lite närmare mha bilderna nedan?
Tack på förhand.
Megasquirt - 3000:-
Tack på förhand.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Jag har kommit fram till att flänsen på bild nummer ett är för olja in och ut i samma fläns. De andra två är vatten in resp ut.
Är det någon har har oljerören från en 3SGTE till salu?
Tobias Rådenholt
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Re: 3SG(T)E
Hmm , denna skulle nog varit under Teknik istället...
Om du kontaktar Behringer kanske han har, han byggde ju om hela oljekylningen.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Pratade med honom men han behöver sina själv.
Funderar på att köpa ett slang-kit och tillverka flänsar själv.
Tobias Rådenholt
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: 3SG(T)E
Täckplattan över ena vattenanslutningen sitter så original på gen3 och även gen2 tror jag. Vattnet går in och ut på samma sida på dem. På Gen1 går vattnet rak igenom istället och fortsätter till överkant av kylaren.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Hmmm... Det där förstod jag inte riktigt. Menar du att vattnet ska gå in och ut genom samma hål?
Tobias Rådenholt
- Larco
Re: 3SG(T)E
Japp
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Hur går det till? Om jag ska tillverka egna flänsar ska både in och utgånde slangnippel sättas vid sidan om varrandra i samma fläns? Finns det någon anledning att inte använda båda hålen?
Tobias Rådenholt
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Tittade precis i verkstadsmanualen och det verkar stämma. Två hål i samma fläns mot turbon. Finns det någon fördel med detta framför att använda båda flänsarna på turbon?
Tobias Rådenholt
- Larco
Re: 3SG(T)E
Varför man har ändrat till det vet jag inte. Jag antar att du kan köra in o ut på varsin sida, är ju så på gen1.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
