Ny medlem...
xerox78
Bilmodell: Celica GT4 WRC
Årsmodell: 1994
PostOrt: Visby
Land (Country): SE
Ny medlem...
Inlägg av xerox78 »
Är ny här i klubben så hoppas man kan känna sig välkommen. :)
Slänger upp en bild på min kärra oxå... 8-)
Re: Ny medlem...
Se där! Är det denna jag dregglat efter alltför många ggr. som legat ett tag på blocket? Mickes gamla?
Välkommen till TCS förresten! :)
Släng gärna upp en projektlista eller berätta lite vad du har för framtidsplaner med bilen.
xerox78
Årsmodell: 1994
PostOrt: Visby
Land (Country): SE
Re: Ny medlem...
Inlägg av xerox78 »
Fnys skrev:Se där! Är det denna jag dregglat efter alltför många ggr. som legat ett tag på blocket? Mickes gamla?
Tja! Nej, den har aldrig varit ute på blocket.
Har själv tagit hem den förra året i maj. :)
Ska göra det framåt, ska bara komma underfund med hur sidan funkar osv. ;)
Står en del info och framtidsplaner på min sida på garaget.org oxå....
Men ska försöka uppdatera framåt även här. :thumbup:
amby
PostOrt: Jönköping
Re: Ny medlem...
Inlägg av amby »
Aha då är alla 3 st205 i jkpg trakten med på forumet trevligt..
xerox78
Årsmodell: 1994
PostOrt: Visby
Land (Country): SE
Re: Ny medlem...
Inlägg av xerox78 »
amby skrev:Aha då är alla 3 st205 i jkpg trakten med på forumet trevligt..
Jo, men jag flyttar till Visby om några veckor, så då blir det bara 2 kvar... ;)
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... 49#1045242
Projektbilder finns på ovanstående länk för den nyfikne! :)
Re: Ny medlem...
Såg att du kopplat om dina bakljus till en liknande idé jag var inne på och som dom kör med på den amerikanska marknaden (tror jag) med 4 bromsljus.
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... jus#p13174
Är det någonting liknande du gjort?
xerox78
Årsmodell: 1994
PostOrt: Visby
Land (Country): SE
Re: Ny medlem...
Inlägg av xerox78 »
Fnys skrev:Såg att du kopplat om dina bakljus till en liknande idé jag var inne på och som dom kör med på den amerikanska marknaden (tror jag) med 4 bromsljus.
Ja, jag har dubbla position på varje sida och dubbla bromsljus varje sida (5 st med den i bagageluckan)
Det var inkopplat så från början i Japan, men i England är det lag på dimljus bak. (inte i Sverige)
Så dom inre bromsljusen var kopplade via en strömbrytare som dimljus.
Drog bara bort detta och satte ihop originalsladdarna igen (dom hängde löst bredvid)
Blinkers i backljusen tog jag ström från just blinkers och lackade över orange'a delen i bakljusen bara.
