Sida 1 av 15
Celica ST165 1988 3S-GTE
Postat: mån 22 nov 2010, 16:39:51
av Johnny Blade
Jag tänkte att jag skulle göra en projekttråd mest för att jag själv ska ha lite koll på vad jag har gjort och vad jag ska göra.
Så ser den alltså ut.Ungefär som en 88'ans Celica alltså.
Det jag har gjort är:
Bytt hela avgassystemet till ett polerat rostfritt.
Lagat lite rost i hjulhus.
Isolerat om golvet och sidorna.
Fixat hastighetsmätare.
Byggt ett nytt demonterbart drag eftersom någon har plockat bort det som satt där. Varför?
Fixat bromsar,bytt och renoverat ok runt om.
Bytt värmekran.
Stoppat dit en motorvärmare.
Fixat en fungerande antenn.
Det jag måste göra:
Fixa oljeläckage från diff. blä.
Ta bort dumpventilen,den låter ju så man skäms.
Ta bort solfilm på bakrutan,alt byta hela bakluckan.
Få bort vaccumläcka i insuget,troligtvis T-VISaxelns hål.
Re: Celica ST165 1988 3S-GTE
Postat: mån 22 nov 2010, 19:49:38
av Johnny Blade
Visst borde wiren sticka ut längre än såhär?
Jag BORDE ha en wire från en ST162 nånstans,men jag hittar den fasen inte.
Är den nån som har en liggandes? (Camry kanske passar).
Postat: mån 22 nov 2010, 20:18:42
av Johnny Blade
Han nån koll på vad denna hållare är till för?
Det verkar inte vara nånting som sitter i alla bilar.
Postat: mån 22 nov 2010, 21:07:03
av grusmacka
Johnny Blade skrev:Han nån koll på vad denna hållare är till för?
Min har inte det där fästet iaf så har ingen aning om vad det är...
Postat: mån 22 nov 2010, 22:18:15
av Henrik
J-B köper st165. ska bli kul att följa!!
fan att örebro ligger så långt bort. vill också köpa en 165 o bygga lite på
Postat: mån 22 nov 2010, 22:28:53
av Johnny Blade
Jag gillar karossen,det är en snygg bil.Att den är 4WD är ju ingen nackdel.
Jag hittade på en hastighetsmätarwire i automatlådan på en 2VZ-FE (Camry V6).Så ska det se ut när det är helt.
synd bara att andra änden inte lirade ihop med nedre celicawiren.
Så jag fick flytta över den delen också.Camrywiren var lite längre,med det var ju bara en fördel.
Nu funkar fartkollen.Yes!
Det blir mätarhus från en GTI i fortsättningen,Voltmätare isf tryckmätaren (Det sitter ju en sån mätare i A-stolpen så...)
Postat: tis 23 nov 2010, 08:42:52
av Cyrix
Ja, den ska sitta nedåt istället som en förstärkning mellan spjället och ventilkåpan.
Men funkar nog lika bra att bara kasta den istället.
Postat: tis 23 nov 2010, 09:35:53
av Henrik
hahah calle har som vanligt svar på tal
Postat: tis 23 nov 2010, 10:02:27
Johnny Blade skrev:J
Bygga en ny demonterbar dragkrok eftersom någon har plockat bort den som satt där. Varför?
För att den var så rostig att den inte klarade en besiktning ?
..Gissa var för min saab saknar dragkrok numera ?
Postat: tis 23 nov 2010, 16:52:01
av Johnny Blade
Cyrix skrev:Johnny Blade skrev:Han nån koll på vad denna hållare är till för?
Bra,Just den tanken slog mig faktiskt i går kväll.
