Toyota Celica GTi -91 "FF Edition"
eX3Me
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Trelleborg
Kontaktperson: Tommy Borglin
Inlägg av eX3Me »
Nu har jag med hittat hit
Min första Toyota, varit lite fast i tyskar tidigare, men blev sugen på en Celica med karossmodellen 90-94 dvs den runda snygga fast med popuuplycktorn.
Hittade efter mycket letande en i bra skick i Trelleborg, där jag för övrigt bor.
Så nu ska projet bygga och fixa bilen starta.
kommer försöka hålla denna tråden levande tillsammans med min tråd på garaget.org
http://www.garaget.org/eX3Me
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Re: Toyota Celica GTi -91 "FF Edition"
Inlägg av eX3Me »
Det som ska ske med bilen är.....
* Nytt kjolpaket
* Stereobygge
* Ny Lack
* Vinyl
* Ny klädsel/stolar
* Snyggare inredning
Kommer uppdatera här efterhand att planerna fortskrider
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Nu i helgen kommer jag börja att slänga in min gamla baslåda med 2st Eyebrid 10" i
ska även dra all nödvändig kabel, dvs
3st Lågnivåkablar
X antal meter högtalarkabel
50mm2 Pluskabel från batteriet fram i bilen
leta upp lämplig Jordning
planera var jag ska montera
4st 6,5" Fanatic Högtalare
2st Fanatic Diskanter
2st FGP 700 Fanatic 6x9 högtalare
Bygga ny bottenplatta till bagaget att fästa baslåda, slutsteg kondentsator mm i
skissa på ny hatthylla som inte kommer täcka hela bagaget utan bara delar ovanför baslådan
har ni ideer, tips eller synpunkter, så skicka gärna ett PM till mig eller skriv här i tråden
Bizzy
Bilmodell: MR2
PostOrt: Beddingestrand
Inlägg av Bizzy »
Välkommen hit! Då ses vi på lördag? Jag har ordnat barnvakt :o
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Lite bilder på Pärlan som hon ser ut nu när jag köpte henne, innan jag sätter "tänderna" i henne!
Där är hon smutsig, med vinterfälgarna ståendes i garaget på jobb.
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Saker som jag redan har som ska in i bilen
Pioneer DEH-P9800BT Huvudenhet
2st MDS Motion M4 slutsteg
1st extra Batterier i skuffen kopplat via ett laddrelä
1st 2F kondensator
4st MDS 5,25 Fanatic högtalare
2st MDS Fanatic Diskanter
2st MDS Fanatic 6x9 GP 700
2st MDS 4" Fanatic Koax högtalare
2st Eyebrid 10" Basar
1st SinusLive 1500 slutsteg
1st IPod touch 16GB
Nu Till helgen ska jag dra bort den dåligt satt solfilmen, måtta in för baslådan mm samt börja dra kabel, sätta in min huvudenhet mm
skissa in var alla högtalarna ska sitta
jag har beställt dekaler från Dekaltrim.nu
efter lördagens garagepillande så kommer nya bilder upp
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
hade någon timme garagetid idag
Fick plockat bort sätesöverdragen som var GRÄSLIGA, bytte till min egen Sparco växelspaksknopp istället för den runda fula som satt där!
Plockade ut stereon som satt där och installerade min egen Pioneer drog 1 av mina lågnivå kablar, plockade bort det klena slutsteg som var monterat under förarstolen, drog ut en massa annan kabel som jag inte ska ha.
kollade lite på hur jag kan montera in min baslåda med 2 Eyebrid 10"or i.
och snackat en massa "skit" med Bizzy här på garaget.
det var nog vad jag hann idag faktiskt
Givetvis en massa bilder också!
ett 100 RMS Watts steg satt monterat under förarstolen. det är nu bortmonterat
Samma öde gick stereon som satt i och den där runda vx spaks knoppen som också satt där måste dock skaffa en ny damask för denna är så sliten
Provar lite olika montering av baslådan
annat alternativ
Min egna stereo monterad
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Inte hänt så mkt de sista veckorna, pga tidsbrist,
men nu ska jag komma igång.
Har som sagt demonterat och plockat ur allt ur min gamla trottjänare BMWn och ska sätta in mycket av det i Celica
Nästa vecka planerar jag att
- Dra en 50mm2 strömkabel från batteriet och bak
- Jorda om motorblocket och batteriet fram med grövre kabel
- Hitta en bra jordpunkt bak i bilen till alla stegen mm
- Såga till och fixa en ny bottenplatta jag kan fixa allt i
- Klä om baslådan och börja skissa på en låda att sätta runt om baslådan för att fylla upp och göra lådor i för 6x9orna som ska sitta där
- Plocka bort hatthyllan helt
- Dra en förbannad massa kabel och börja passa in för alla högtalarna samt skissa på hur jag ska plasta om sidorna för bäst resultat.
får se hur mkt jag hinner av detta då jag har min dotter denna veckan och lovat henne lite tid också.
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Fick minst 800 fler hästar... för visst e det så att man får 100 extra hästar per dekal man sätter på?
har i varje fall satt på lite dekaler på Henne.
Även sommarfälgarna och sommar sulorna har kommit på, dock ska jag ha 225/35 istället för som nu 225/40 på henne för hon ser ut som en offroadare med dessa, en sänkning hade inte heller suttit fel.
Dekaltrimmade bilen lite granna
Dekaltrimmning
Min offroad celica ;)
OZ Racing fälgar
eX3Me
PostOrt: Trelleborg
Inlägg av eX3Me »
Var ute hos föräldarna igår för att låna lite plats och tid så jag kunde börja bagage projektet.
Fick sågat till en bottenplatta, och passa in en massa grejor i den så jag vet att allt får plats
Bytte även ut original 4" högtalarna som sitter fram, mot ett par MDS Fanatics 4" Coax högtalare, och bara genom det lilla ingreppet så blev det mkt bättre bas i bilen.
Fick dock inte dragit 50mm2 strömkabeln, då jag inte hittar lämplig genomföring för den från motorrummet, så får väl skapa en egen sen, men behöver lite mer tillbehör först då.
och så lite bilder på vad som hände
Bottenplattan börjar ta form!
Lådan passar som handsken, ska bygge upp bredvid den mindre lådor, dels för att dölja sladdar kopplingar mm mm, samt för mina 6x9or.
Inpassning av steget. Helt perfekt alla får plats, dags att måtta var alla sladdar ska komma upp mm.
Fick även dragit ut auxporten i det lilla facket som är under stereon så att jag kan koppla in mobil, iphone, mm
Nu är nästa steg att dra alla kablarna, många meter lär det bli. samt bestämma hur och vad det ska kläs i, samt börja bygga sidorna bredvid lådan, även lådan ska kläs om nämligen.
och sen ska givetvis allting kopplas in.
