Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Sebastian
Bilmodell: Supra MKIII
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Re: Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Inlägg av Sebastian »
Ja en bra mappning är det viktigaste. Jag bytte mina nedre spindelleder i onödan så jag har två begagnade om du vill köpa dom känns väldigt bra.
Köp bcpr7es och knacka dom till 0,5 gnistgap.
Du borde kunna se på dom gamla stiften om alla cylindrar går lika eller om någon får för mycket soppa tex dålig spridare
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Jag har bcpr7es idag som jag testat 0,8 0,7 0,6 och 0,5 i gnistgap. Att minska gnistgapet hjälpte bara några repor sen återkom problemet. Tror inte det har något med saken att göra.
Den är ju mappad hos GZ racing, samma ställe som martzink har mappat sin bil.
Upplever att den går bra överallt bortsätt från de misständningarna som kan komma. Gissar på att stiften ger upp. Den verkar också vara mappad lite extra fett då den luktar mycket soppa. Men jag vet inte.
Ska byta kontakterna till tändspolarna och kontrollera spolarna för överslag. Har inte hittat några sprickor i dem längs skaften.
Jag tyckte att stiften såg jämna ut när jag tittade på dem. Kan tänka mig att 7orna kanske blir lite förkalla om man inte gasar ur den. Det är så jag har upplevt det iaf. Men nu på slutet ville stiften inte rensa sig.
Beställde nya stift idag. Denso ik22. Får se hur det blir med dem. Vägde mellan dem, NGK Bcpr7es och bkr7e. Men har alltid haft en förkärlek till Densostiften.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Larco
Inlägg av Larco »
Hoppsan 😊
Råkade köpa denna igår, så bilen kan andas lite bättre. Modellanpassad mkiv ic. Osäker på fabrikatet men bör vara nån japansk modell. Har suttit på en Japanimporterad bil. Har ett serienummer. Tror den får plats 😅
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco »
Hittade nog anledningen till misständningarna.
Mickrosprickor i skaften på tändspolarna som har gett överslag när motståndet i cylindrarn. Ffa en spole hade tydlig spricka. Tydligen ett vanligt fel på JZ spolarna som annars är väldigt bra. Lösningen för de flesta är bra eltejp eller krympslang som det verkar. Någon limmade skaften.
Jag valde att limma skaften med epoxi och dra krympslang över så några överslag där lär vara ett minne blott.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco »
Vänliga hälsningar
Andreas
högspänning brukar vara ruskigt svårt att isolera, krympslang brukar inte räcka, inte heller tejp.
Larco
Inlägg av Larco »
Glenn skrev: lör 11 aug 2018, 03:19:24 högspänning brukar vara ruskigt svårt att isolera, krympslang brukar inte räcka, inte heller tejp.
Jo högspänning är ju svårt... Jag har läst mycket om detta och de som diskuterat problemen på supraforumen har lyckats lösa problemen med både epoxy, eltejp och krympslang. olika personer har valt olika lösningar. Funkar det inte så är det nya tändspolar som gäller.
Jag har 2 uppsättningar tändspolar som följde med bilen men har haft misständningar med båda uppsättningarna. men det kan ha berott på tändstiften också.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco »
Rev bort gamla Intercoolern idag. Den nya är både större och har större kanaler i sig. Så borde flöda bättre och kyla bättre.
Sen började jag på nya tryckrör också. 2,5" vilket både matchar innerdiametern på spjällhuset och ICn. Hade egentligen önskat 70mm alu.tryckrör pga ytterdiametern på spjällhuset. Men 2,5" lär ju flöda ok upp till ca 600hk. Tyvärr stålrör men det får duga för för stunden. Lite kvar att göra men det artar sig.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco »
Tryckrören färdiga och monterade tillsammans med ICn. Blev bra. Kanske ersätts av alu sedan
Sedan har jag fixat o trixat en hel del med tändspolar. Började med att skaffa 6 st 3s-gte spolar som jag tänkte montera på ventilkåpan med en kort Tändkabel.
Men sen insåg jag att tändmodulen också brukar kunna orsaka problem, så jag skaffade 6 intelligenta spolar med inbyggd tändmodul ifrån yaris istället och gjorde ett helt nytt kablage. Nu verkar misständningarna vara borta! Yeay!
Vänliga hälsningar
Andreas
dantiberg
Ledamot
Bilmodell: Supra mk3
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Inlägg av dantiberg »
kul å se bilder på bygget, ger mig motivation att fortsätta med min :)
