Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Det råkade hända en grej igår :D
Blev ägare till denna skönhet.
Konverterad till JZA70
1JZ-GTE
Precision 6265 turbo
HKS Wastegate
Bosch 850cc spridare
Fuelrail
Sard BTR
Walbro 450gst pump
Bosch 4.2 lambda
EMU ECU master
2jz tändspolar
Större Intercooler
Blitz dump
R154 låda
Aasco lättat svänghjul
Sinterkoppling
LSD bakaxel
Tein coils
JDM baklampor
Laddar 1bar nu och 319 hk på hjulen. Mer potential finns
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Re: Larcos Supra MK3 JZA70
Fan va fränt! Såg riktigt fräsch ut. Nu vill vi se massor med bilder
Larco
Inlägg av Larco »
Idag fick hon flytta in i mitt nya garage :)
Varmgarage med golvvärme, ström, belysning mm.
Några fler bilder på bilen
Vänliga hälsningar
Andreas
dantiberg
Ledamot
Bilmodell: Supra mk3
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Inlägg av dantiberg »
härligt :) Grattis :)
Najs!
Skulle gärna ha en själv nån gång, men tveksamt om det någonsin blir av :)
1JZ-GTE konverterad.. vad var den från början då, 7M-GE elelr 7M-GTE ?
Larco
Inlägg av Larco »
Ganska busig :)
7M-GTE ifrån början
Behöver en HKS tändförstärkare bara så kan jag klämma ur lite mer effekt ur maskinen :)
Vänliga hälsningar
Andreas
Sebastian
Bilmodell: Supra MKIII
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Sebastian »
Eller VAG spolar :thumbup:
Har du kört 7M tidigare?
i såfall är det stor skillnad på motorkaraktär?
Ser fin ut i kaross och lack!
hur är skicket på motorn? Mil? original innut i motorn?
Sebastian
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
jag tror vi alla vill höra sången i motorn! länka gärna till nån trevlig film om du har.
Sebastian skrev: fre 26 jan 2018, 12:45:40 jag tror vi alla vill höra sången i motorn! länka gärna till nån trevlig film om du har.
Ja verkligen, sist jag hörde en 1jz är måååååånga år sedan, och det jag kommer ihåg från den är att det va en av dom bästa motorljuden som jag hört
Larco
Inlägg av Larco »
Sebastian skrev: fre 26 jan 2018, 12:38:22 Eller VAG spolar :thumbup:
Nä, jag har inte kört 7M tidigare.
Skicket på motorn verkar ganska bra. Original inuti. Ska ha gått ca 12000mil. Import ifrån Kanada. Enligt, GZ racing som har installerat sprutet, mappar o bromsat bilen verkar det vara några roligare kammar än de andra 1jz han hade gjort.
Jag vet bara att jag blev imponerad över det fina vridet o gången på låga varv samt att den skottar på rätt bra på laddtryck. Men sen är jag inte van vid dessa fina 6or heller 😊
Vänliga hälsningar
Andreas
