MR2 NA-Turbo 91
Användarvisningsbild
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » tis 14 nov 2017, 08:10:28
Ja det va inte så upphetsande innan, ser betydligt bättre ut nu :thumbup:
ST165 3sgte Brum Brum
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tis 28 nov 2017, 22:07:49
insugslufttemperaturgivare, sitter istället för kallstartsspridaren
Ny thermos
Lätt svänghjul och 6 puck fjädrad koppling
Rostfri bakom tanken
Måste polera slutdämparen
Motorpaket redo
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » ons 29 nov 2017, 07:08:34
Den såg fräsch ut undertill!! :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » ons 29 nov 2017, 21:51:59
Ja den är i väldigt bra skick under, knappt ytrost, jätteskönt och en av anledningen att jag köpte den. :)
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » sön 03 dec 2017, 20:42:54
Motor i :)
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » mån 04 dec 2017, 08:11:30
Haha va fan, det går så jävla fort :D :thumbup: Så jävla kul att se :D
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » mån 15 jan 2018, 00:04:24
Datorboxen fungerar
Nya slangar fram
Lindat
Gjorde en ny plåt eftersom min saknades
Avgassystem på. synd att bakre rostfria delen har rostat så mycket.
Larco
Bilmodell: Celica GT-Four ST165
Årsmodell: 1989
PostOrt: Upplands Väsby
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Larco » lör 20 jan 2018, 12:30:53
Mycket vackert motorbygge måste jag säga! 😊
Ang. Kamaxel timingen så är det vanligt att man justerar den några grader på gen2 motorn som en uppgradering. Något Toyota faktist gjorde ifrån fabrik på gen3 motorn.
Vänliga hälsningar
Andreas
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6 '00
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av kribbe » lör 20 jan 2018, 14:17:07
Mycket trevligt bygge att följa.
Får man fråga vad för tempgivare du satte på insuget? Och vad du har/ska koppla den till.
Har haft planer på att sätta en tempgivare nånstans för att se hur kall/varm insugsluften är.
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » ons 24 jan 2018, 05:35:12
Jaså det visste jag inte, dock ska dessa vara gen2 3S-GE kammar och inte gen2 3S-GTE. Googlade var som stod på kammarna men hittade inte mycket om det hela. får ta och leka med timingen senare.
Mätte upp lyftet och nockarna ser man har större volym än ett annat par gen2 kammar så jag antar jag gjort rätt och satt i 3S-GE
Tempgivaren är en vanlig GM style som är vanlig som eftermarknadsenhet, följde med vid sidan om bilen. Den är kopplad in på tempgivarkretsen vid luftmassemätarkontakten, går sen in till ECUn.
Dragit runt motorn och fått upp oljetryck, inga läckage förutom ena packboxen till drivaxel, ny på G.
Dock gick det runt trögre och trögre och trögre tills det nöp ihop totalt. Hmm. kändes skumt i kopplingen.
Tar bort inspektionsluckan, spån.
Ner igen
Tryckplatta har tagit i växellådan, bara någon tiondel
3 punkter som var förhöjda och smetade i
Slipade ner förhöjningar och putsade av växellådan lite grand
Antingen är det tryckplattan som är lite för fet eller så är det svänghjulet som är har för mycket utstick. Nu ska det nog fungera iallafall.
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
