MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Användarvisningsbild
Re: MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Inlägg av cheetah1 » sön 18 okt 2015, 21:05:29
Å andra sidan är det jävligt hedervärt att svetsa tunnplåt med pinne om man lyckas. :) Men det enda som egentligen är försvarbart är väl MIG/MAG, allt annat tar för lång tid eller är för svårt. Jag började TIG:a när jag skulle laga min Micra, och jag tror det tog typ 20 minuter att svetsa en meter... Som tur var slapp jag svetsa längre än så när jag upptäckte att halva golvet fattades, den fick gå till de sälla jaktmarkerna istället...
BMW F650GS -01 - Min leksak
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » sön 18 okt 2015, 21:15:16
Glenn skrev:Fan, rullade skärmkanter, nu är det bara att montera neon och blålysande spolarmunstycken så är illusuonen komplett ;)
Nädå, men det ser väl bra ut det där, hoppas du inte försöker använda pinnsvetsen bara :)
Synd att danmobility har lagt ner...
Nä blir inte pinnsvets här:)
Måste skrämma igång min gamla migsvets eller köpa en ny...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » sön 25 okt 2015, 23:53:52
Operation rostlagning har påbörjats.
Hö bak innan.
Ekonomiplåt från England ditpunktad...
Under inpassningsfasen hade jag inte så höga tankar om killen som sålde de här plåtarna, han kanske tänkte att man skulle lägga de utanför?
Helsvetsat.
En vända med tennspackel senare så får det duga till mig...
Jag gick en hård skola i plåtslageri när jag praktiserade under gymnasiet, jag var såndär jobbig praktikant som sökte nya uppgifter hela tiden så de satte mig ute i plåtverkstan med en gammal plåtis.
En gång när jag var nöjd med ngt jag tennat upp o stolt visade honom resultatet gjorde han klart för mig att det var inte på bilen man såg om ngn kunde tenna, det såg man golvet.
Jag inser att jag fortfarande inte kan tenna... Såhär mkt spill hade han aldrig tolererat :rolleyes:
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Inlägg av Johnny Blade » mån 26 okt 2015, 22:25:12
Kul att nån faktiskt använder tenn.
Inlägg av Glenn » mån 26 okt 2015, 23:23:26
tenn används ju fortfarande professionelt har jag fått lära mej, inte för sånt här kanske, men när det är hörnor och andra ytor som är svårt att få det att hålla md spackel.
Skulle vara kul att testa tennspackling nån dag.
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » tis 27 okt 2015, 20:13:29
Ja det är en liten moment 22 det där att använda tenn professionelt idag. Vissa tillverkare har det som krav att det skall tennas, men ligger det även krav på att verkstaden skall vara miljöcertifierad så får man inte använda tenn p.g.a miljöcertifieringen. Blir en liten intressekonflikt där. :thumbup:
Men måste säga att det är snyggt jobbat med reperationen, du fick till det riktigt snyggt även fast passformen inte ens va nära på att existera! Bra jobbat :thumbup:
ST165 3sgte Brum Brum
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » tis 27 okt 2015, 21:05:44
Ikväll har jag bytt vä främre hörn. Jag har alltså gått ett varv nu o bytt alla hörnen, Känns skönt att ha det gjort. Hade tänkt plocka ut vindrutan ikväll också för att inspektera rutramen. Den ser lite mystisk ut på ett ställe så jag misstänker det värsta :)
Men jag orkade fan inte. Börjar väl bli gammal eller något. Får ta det på torsdag. Anledningen till att jag stressar med detta nu är för att jag ska byta jobb så jag har bara denna veckan på mig i denna verkstan;)
Vill inte svetsa i karossen i garaget hemma, känns jobbigt att stå i ett källargarage om det skulle börja brinna i bilen.
Men nu är det stora gjort så jag kan med gott samvete rulla in bilen i garaget o låta den vila ett tag o fixa lite andra mer akuta projekt som inte är bilrelaterade.
Tack för kommentarerna, är ingen plåtis men det är rätt kul att svetsa lite så länge man inte behöver göra det för ofta:)
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Inlägg av Glenn » ons 28 okt 2015, 07:26:22
..Nä, det är ju bättre att svetsa på sitt ga mla jobb, så gör det inget om det brinner ner ? ;)
(Nä, jag fattar, det finns lite bättre förutsättningar att släcka där om inte annat.)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » fre 30 okt 2015, 17:44:15
Igårkväll slet jag ut vindrutan, då jag har kunnat lyfta ovankant av rutan, har haft ett brutalt vindbrus samt att det har regnat in som bara fanken så har jag misstänkt rostskada i rutramen. Jag är en grym felsökare...
Rutan på mk1 ska vara limmad, Det var den från början, det ser man rester av. Men nån gång under de 30 år bilen har levt har ngn fjolle bytt rutan och nu satt den med butyltejp. Det har väl inte gjort underverk för vridstyvheten och rosten har fått bra fäste i de skador som antagligen uppkom när de skar ut rutan, även innertaket är skadat.
Inte särskilt muntert men trodde att det skulle vara värre.
Bara slipa med dammsugaren i högsta hugg...
Rostfritt-isch
Ett lager grundfärg så att det inte hinner rosta innan det e dags för lack.
Tänkte ta bort antennen i taket, Nån som har erfarenhet av olika karosserilimmer? Funderar på att limma plåt istället för att svetsa i taket. Tar gärna emot tips om olika fabrikat.
Dags för hemfärd, lite blåsigt utan ruta...
Tur jag var förberedd med björnfitta, handskar o vinterjacka, Fick en skitskum blick av en tjej jag stannade för o släppte förbi vid ett övergångställe :D
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS » lör 31 okt 2015, 20:24:05
Ser skitknepig ut i linjerna just nu när den inte har vinge,stötfångare, ingen vindruta och de delar som i normala fall är svarta har grå grundfärg på sig...
Nu står den i garaget. Måste prioritera lite andra projekt som inte är bilrelaterade men det e trevligt att kunna sätta sig o dricka en kopp kaffe med bilen i ett nästan helt omorganiserat och städat garage, Har bara lite småplock kvar.
Ngt mer inspirerande än förra hösten då jag knuffade in en bil med kass motor i ett skitigt och stökigt garage...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
