Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Re: Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Inlägg av Spiidfriik » ons 05 dec 2018, 15:33:39
Igår blev det skärselden hos bilprovningen (som det hette en gång i tiden). Det blev även första provturen, vilket visade sej inte vara helt optimalt, för jag konstaterade snart att varken blinkers eller tuta fungerade. Fick även anmärkning på att parkeringsljusen fram inte fungerade och för hög lambda på förhöjd tomgång.
Har kollat alla säkringar jag hittar och bara tutsäkringen var trasig. Ohmade alla för att vara säker. Hittade även två hängsäkringar (glas!) som var hela. Misstänker att felet har med larmet att göra, för det har också lagt av. Men jag hittar inte larmboxen. Än.
ST205 JDM -94
Nissan Skyline GT-R R33 -95
Eagle Talon TSi AWD G1B
Aprilia RSV Mille R -02
+ några till.
Inlägg av Glenn » tor 06 dec 2018, 00:26:49
Du kunde inte ha provat blinkers och tuta utan att provköra ? ;) ..eller parkeringsljus ? :D
blinkers låter väl logiskt att det har med larmet att göra då de flesta larm är kopplade till blinkers.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tor 06 dec 2018, 06:38:38
Absolut! Men dels så funkade ju de grejerna tidigare och dels blev det väldigt hastigt bestämt, med en timme till godo för div fix, så det hanns inte med.
Nåja, det är nu utsorterat. Tutan var säkringen, blinkersen var att jag inte kopplat in varningsblinkknappen (stön!) och parkeringsljusen har hoppat igång av sej själva. Verkar vara billiga led...
Larmet har jag fortfarande inte hittat och lambdan har jag inte brytt mej i. Nytt bränsle gjorde stor skillnad på prestandan iaf, nu spinner den hela trean. Ska köra med den ett tag och sen kolla den i min fyrgasmätare.
ST205 JDM -94
+ några till.
Jonssown
PostOrt: Mora
Inlägg av Jonssown » fre 07 dec 2018, 22:41:19
Kul projekt, ska följas.
Har du planerat att köra bilen året om, eller bara som en sommarbil?
Tyckte även att jag skymtade TRD-stötdämpare på en bild ett par sidor bakåt. :wtf:
Toyota Celica GT-Four ST205 (EU-Spec) - 1995
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » lör 08 dec 2018, 02:47:26
Mja, den kommer nog mest att gå vintertid faktiskt. Iaf nu. Tanken är ju att köra Skyline på somrarna.
Jag vet faktiskt inte vad det sitter för dämpare (ej coilovers) på den, men fjädrarna är gröna så de lär väl iaf vara Tein. Så mycket kan jag säga att den går mycket bra efter vägen, fast och fin, utan att vara jobbig.
Sorterade ut p-ljusen, det var både skräp-led OCH riktigt risig inkoppling. Såg också att bara ena hornet var inkopplat, så jag städade upp den elen också och nu tutar den i tvåton igen.
Motorn går helt fantastiskt sött, även för att vara en Toyota! Och jag är väldigt nöjd med hur fälgarna blev.
ST205 JDM -94
+ några till.
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Inlägg av MartZink » lör 08 dec 2018, 11:39:17
Måste vara en underbar vinterkämpe, är det limited slipp diffspärr fram och bak?
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » lör 08 dec 2018, 15:04:38
Mycket underhållande vinterbil! :D
Öppen diff fram, visco i mitten och Torsen bak. I prektiken beter den sej överstyrt utom om det är tokhalt. Men inte lika överstyrd som en 4wd BMW före x-drive, de är så överstyrda att det blir svårt att använda fyrhjulsdriften till att begränsa sladdvinkeln. Jag tycker det är lättare att läsa Celican, den är mer direkt och konsekvent.
ST205 JDM -94
+ några till.
