Amby's Celica GT4 -91
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: Amby's Celica GT4 -91
Hopp ingen högskolan just nu i alla fall..
Så då lägger vi lite pengar på bilen då...Få se hur mycket beroende på hur det går med jobbet...Inte lätt i bilindustrin nu.
Installerade Walbro pumpen för några veckorsen.
Och hade ju lite problem med svajande laddtryck så nu har jag skaffat mig en fin boostcontroller
Greddy profec b II
Få se hur jag gör med fulerailen nu...original ska tydligen inte funka så bra med walbro pumpen enligt WolfKatz
MEN en kompis kör med 550cc spridare och original railen och han har inga problem..så jag är inte så orolig när jag kör 440 spridarna.
Kanske försöker jag bygga om min eller köper jag en av wolfkatz.. men dom är dyra 2600kr typ
Försökte ju köpa en genom http://www.tcsmotorsports.com men dom hade tydligen inga hemma..Fast Wolfkatz kunde tydligen skicka till Sverige om man fråga snällt...
Måste säga att Greddy boostcontrollen fungerar mycket bra...
Riktigt snabb uppspolning av turbon...och skulle den skena finns det ju ett skydd som man kan ställa in så den stryper turbon.
Shoppinglista om jag har kvar jobbet om några veckor.
Nya Lager (vilka ska man välja?)
Packningar (toyota original)
Cp kolvar och eagel stakar
Koppling från Clutchmaster god för 340hk
Ny Fuel Rail eller modda
Plana.hona och lätta svängjul
Lacka motorn (tips på bra färg på blocket?)
Fungerar allt som det ska och jag känner mig rik efter det blir det ett sprut.
Hittar man ett bra/billigt Apexi power fc så blir det nog ett sådan.
DTA och Civinco är jag lite fundersam på.
Civinco är ju plugg and play men dyrast...14000kr, finns ioförsig kurser man kan gå i Göteborg för att lära sig programmera det vilket hade varit väldigt kul.
Någon som sett eller kört en 3sgte med Civinco sprut..http://www.civinco.com/
Greddy profec b II
- haank
- Bilmodell: Toyota GT4
- Årsmodell: 91
- PostOrt: 68630 Sunne
Finns en 205a med civinco sprut i åmål. Vet inte om han kör nån piggy back elr stand alone. Vet inte hur nöjd han är med det Om du har frågor te han så kanske jag kan fråga han, känner han lite, han hänger inte på detta forum.
- amby
Mm tror jag snackat med han på garaget...Känns ju lite osäkert med piggyback...
Vilka lager du använder är inte så känsligt. Ett känt fabrikat som Clevite ger sinnesro, om lagret har "Race" i namnet så känns det ännu bättre
Hammarlack funkar bra på blocket. Verkar tåla värme och diverse vätskor utmärkt. Fast på synliga delar (som ventilkåpa) blir det lätt sunkigt när man stöter imot med verktyg och motordelar...
DTA lär vara ett fint system. Civinco därimot är inte värt sitt pris. Kontaktdonen dom använder är de sämsta som finns alla kategorier, dom är avsedda att använda i datorer och liknande. Glappkontakt på en spridardrivare kan orsaka ett ras... Riktiga system använder kontaktdon avsedda för bilbruk. Dessa kontaktdon är givetvis mycket dyrare, så här är det uppenbart att dom valt bort kvalitet för en bättre vinstmarginal.
Det mest prisvärda systemet på marknaden är VEMS. Inbyggd bredbandslambda, egt, mapsensor och det man behöver. Nackdelen med VEMS är att det inte är så användarvänligt... Sist jag kollade var dokumentationen rörig. Men du kan nog muta någon för att installera det åt dig
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- amby
Ok.. bra info där. Civinco låter ju inte så bra längre då.
Clevite har jag hört talas om.. så då får det bli sådana
Googla runt lite på vems så får vi se..
- haank
- Årsmodell: 91
Finns ett som heter ViPEC också som verkar bra och ganska billigt. Tror formula studentbilen 2010 i karlstad kommer använda det bland annat.
- amby
ViPEC har jag också kollat lite på.. Verkar bli vanligare i sverige nu...
I alla fall tänkte lämna in motorn på renovering nu i vinter..Men det verkar vara väldigt dyrt!
Pratat mycket med en kompis som lämna in sin topp och block på EB motor i borås.
Dom verkar bra..Någon annan som har en bättre firma eller som ockås tycker dom är bra?
Hade tänkte plocka isär allt själv.
Vad är värt att göra om man ska fixa smidda stakar,kolvar och stålpackning?
Tror jag börjar med det här
borra blocket
horna
Se över ventilerna
slipa vevaxeln
Om det inte spräcker budgeten
Plana block och topp
balansera och lätta svänghjulet.
Låter det som en bra plan?
borra blocket
horna
Se över ventilerna
slipa vevaxeln
- Michael W
- Bilmodell: Celica GT4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Oskarshamn
Strunta i att slipa veven om den nu inte är lite skraltig. Bättre att lägga cashen på toppen, plana är ett måste om du ska köra stållamellspackning. Både block och topp ska planas, annars funkar det inte.amby skrev:ViPEC har jag också kollat lite på.. Verkar bli vanligare i sverige nu...
borra blocket
horna
Se över ventilerna
slipa vevaxeln
Boats n hoes
- amby
Michael W
Ok..Ja det är ju viktigt att det är tätt..För annars blir det inte kul..
Hur går det för ditt bygge föresten?
Rycker mycket i Apexi köpar tankarna nu..
Tänkte jag skulle ta fram hur min ecu är pinad..
Det satt massa sladdar ivägen så inte så lätt som jag tänkt mig...Ska gå in för det ordentligt i morgon...
Enligt toyodi har jag en 89661-20770 ecu.
För jag köper apeix så ska jag med egna ögon se att det är möjligt att pin om
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jag har en färdig excel fil med allt du behöver koppla om för att köra med Apexi på gen2 motor.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
