Yaris Verso T-Sport
Nutrition
Re: Yaris Verso T-Sport
Inlägg av Nutrition » ons 24 sep 2014, 09:04:33
Navkåporna är kromade till dessa fälgar och det kan vara lite halvlurigt att få färg o fästa. Gjorde i.a.f. ett försök, hittade ingen syragrund lätt tillgänglig så det fick bli ngn. plastgrund som lova guld o gröna skogar...ev. överlever det första tvätten ;)
Trim till varningstriangeln kom även med på bild
Våtslip med 1000-papper först
Plastgrund
RAL 2004
Matt klarlack
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Inlägg av Nutrition » fre 26 sep 2014, 22:24:53
Ljuddämpningen fortsätter...
Rensade lite klädsel/paneler
Prickade väl inte håltagningen helt 100 men det duger, blir lock för bl.a. karosseripluggarna
Tejp för fixering tills limmet härdat
Tar tid det här men några timmar per dag hinner jag med i.a.f. =)
NCP21L TS -01
KE30 -77
Gravyking
Bilmodell: Corolla 1.6
Årsmodell: 1998
Inlägg av Gravyking » lör 27 sep 2014, 18:13:15
Kul bygge det ska följas! :thumbup:
Nutrition
Inlägg av Nutrition » lör 27 sep 2014, 23:24:45
Trevligt att det uppskattas =)
Än så länge händer det väl inte så fantastiska saker men det går framåt i.a.f., bitumenarken/plattorna bjuder på utmaning = ett hel.... att få det att fästa runt böjar o kanter. De är klistrade men har legat några år så det kanske är en del av problemet, testat med spraylim men det räckte inte till så nattens experiment är "No More Nails" = lim som lovar mkt... Visar sig imorgon om det fungerar eller ej, funderade först på PL400/600 men torktiden för dessa är lång och materialen ska vara sugande enligt spec..
Hittade lite invändig rost p.g.a. slarvig konstruktion eller ja.. efterfabricering, all övrig invändig plåt och även de flesta skruvar för den delen jag hittills haft att göra med är lackerade men alltså inte här.
Ren plåt och svetsfogar, förtydligande att denna konstruktion sitter på båda sidor
Hur som inget att hänga läpp över, slipade bort rost om än inte maniskt vilket jag ursäktar mig med halvknepiga vinklar samt kablage/vajerhölje
Rostomvandlare
I.o.m. att detta inte är ngt man ser i normala fall så fick det duga med enbart klarlack som topplack
Finns även ett känt problem med rostangrepp under golvmattan på förarsidan, Toyotas åtgärd är utförd på denna men jag har inte hunnit fram dit ännu så det visar sig när det blir dags hur det ser ut.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Inlägg av Nutrition » mån 29 sep 2014, 00:08:18
Nu börjar det likna ngt, fultejpen kommer att sitta kvar bakom paneler men öppen yta ska jag försöka snygga till.
Före/efter
Vänstra panelen kunde jag montera tillbaka ikväll, förhoppningsvis hinner jag klart resten (av detta) imorgon
NCP21L TS -01
KE30 -77
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » mån 29 sep 2014, 20:22:22
Ska bli intressant att höra resultatet av allt jobb du lagt ner :thumbup:
ST165 3sgte Brum Brum
Nutrition
Inlägg av Nutrition » tis 30 sep 2014, 00:16:11
Kommer att köra en bestämd sträcka sen med decibelmätare i bilen och sedan jämföra med en annan Verso utan vare sig rostskyddsbehandling eller ljuddämpning, ska bli intressant =)
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Inlägg av Nutrition » tor 02 okt 2014, 23:33:35
Nu var väl den bakre delen lite mera färdig, bagagedörren kvarstår dock.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Inlägg av Nutrition » tis 21 okt 2014, 01:31:27
Inte orkat att skruva loss stolarna ännu, upptäckte dock att ljuddämpningen från fabrik är över förväntan framtill när jag skulle kasta in ett kupévärmaruttag lite snabbt.. hrm i.a.f.:
Våld.. som man brukar säga
Fick släppa ner motorstyrenheten för att ha en chans att se så jag inte ställde till med ngt, att jag la telefonen där under och filmade med lampa på samtidigt som jag peTade från motorutrymmet erkänner jag dock aldrig
Här spårade det ur, det ni ser är kabeln som går genom rörisolering
Lite bättre uppstyrt, kabeln med isolering går ner till stötfångaren
Täckkåpan till hålen för dimstrålkastare, lätt att demontera/montera och fungerar även som senilsnöre = lägger kåpan på förarsätet
Inuti stötfångaren, säkrade upp med ett buntband eftersom det är öppet till hjälpaggregatsremarna
Eftersom jag inte ville skruva fast ngt invändigt hellerhttp://imgi.se/image.php?di=RQVK fick kardborre duga, plastskivan epoxilimmades fast för att bibehålla luftspalten även om jag inte har en aning om den behövs
Clean installation tänkte jag och provkörde värmaren, fungera kanon förutom att motorstyrenheten sitter i skottlinjen och värmen mjuka upp epoxin till den grad att plastskivan lossna... fail!
Medan jag provärmde passa jag på att läsa ut ev. felkoder
Tips på fiffig hållare för Termini 1350 (borstlös - viCktigt) uppskattas ;)
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Inlägg av Nutrition » ons 29 okt 2014, 23:46:45
Äntligen gick halvljuset sönder!
Premiumlampor för 50:- st fynda jag på utförsäljning minsann
Ni ser hur high-techK de är i jämförelse...
Vän av ordning
5 i nedvinkling, perfekt!
NCP21L TS -01
KE30 -77
