Phreak: Celica ST165
Phreak
Re: Phreak: Celica ST165
Inlägg av Phreak »
Varför bilen gick som en traktor snarare än en racer var helt enkelt att jag laborerat sönder tändstiften med hjälp av lite trixande i MS:et :P
Vilket resulterade i en grym misständning genom hela systemet, så själva "explosionen" kan man säga kom direkt i grenröret istället.. Så trycket var lite, högt.. så även temperaturen.
Bytte tändstift men fick även byta tändkablar faktiskt (?!) och sen var problemen lösta! :)
Bilder kommer! Måste bara tvätta av honom först! :)
Gällande vinkelväxeln så beslutade jag mig för att försöka laga den istället för att jaga efter en ny! Det gick faktiskt så nu återstår bara att montera tillbaka den sen är det bilprovningen nästa!
Phreak
Inlägg av Phreak »
Bilen besiktad! Med underkänt som resultat!
Min kabeldragning till batteriet i bagaget var inte riktigt uppskattad tyvärr! Gör om och gör rätt!
Vidare så påvägen hem vet jag inte vad som hände men "POFF" så började det ryka från huven, smått förvånad så öppnade jag huven och noterade att oljestickan hoppat upp och olja hade sprutat ut! Sen dess att jag kom hem har bilen fått stå still!
Kan det vara ett enkelt problem här? I stil med oljetrågspackningen? eller motsvarande?
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Vevhus kompression tror jag det brukar kallas ( ? ) Då är det nog inte en riktigt frisk motor.
Igensatt motorventilation eller skräp i oljan ? Sitter väl en motorventilation uppepå ventilkåpan , kanske ska lyfta ventilkåpan och kolla hur det ser ut ?
Phreak
Inlägg av Phreak »
JAg hopas verkligen inte det är något med motorn! Men om så är fallet så kan jag tyvärr inte göra något annat än att sälja bilen :( Har varken tid eller ekonomi!
Jag noterade igår att jag missat rätt grovt när jag svetsade fast anslutning för vevhusventilationen till insuget, så fogen hade knäckts.. finns det ens en gnutta möjlighet att det uppstod en slags tryckförändring vid tillfället och att det var det som orsakade att det tryckte ut via oljestickan?
Oljan bytte jag i början på sommaren så tror inte att det är något fel på¨den iallafall :)
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Du anslöt väl vevhusventilationen till röret mellan LMM och turbon som original? Den sitter där för att minimera vevhusets tryck.
Inte på trycksidan av turbon eller direkt till insuget. Annars kan man nog få ordentligt tryck i vevhuset om mna inte har en backventil :D
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
" Vevhusventilationen till insuget "
Det där låter inte riktigt som att det blev rätt om du verkligen syftar på insuget som sitter på motorn ( det händer ibland att folk kallar luftinsugsröret från luftfiltret för insug, vilket blir helt fel ).
När du ändå håller på med vevhusventilationen så kan jag rekomendera att du sätter en liten burk någonstans på vägen innan du kommer ned till röret som ansluter till turbon.
Den lilla burken fungerar som oljeavskiljare och hindrar oljan som följer med ventilationen att komma ned i turbon, och det är bra annars kommer Intercoolern bli fullsmetad i olja som det hade blivit på min.
Phreak
Inlägg av Phreak »
Hehe jag menade givetvis till luftinsugsröret :) jag var nog en gnutta slut i huvudet igår kanske :P
Yes! En liten catch-tank för oljan har jag haft funderingar på länge, och det blir nog till att fixa dit en sådan i helgen.. Måste bara tömma ur garaget, då temperaturen numera ligger under 0-grader här uppe så vill jag o-gärna stå utomhus :P
Phreak
Inlägg av Phreak »
Har bestämt mig för att bilen skall säljas nu pga tids och pengabrist då skolan kräver mer och mer.. Annons kommer upp på "torget" så småningom
Phreak
Inlägg av Phreak »
Till salu nu! annons finns på "torget"
Iceman07
Bilmodell: celica gt4
PostOrt: hemse
Land (Country): sverige
Inlägg av Iceman07 »
Phreak skrev:Till salu nu! annons finns på "torget"
tråkigt :( men va ska man göra när man int har tid o penga...
virre magnusson
Toyota Celica gt4 st165-88
Toyota Celica gti st162-86-88
Bmw 525i M paket-93 #såld#
Bmw 518i-95 #såld#
Suzuki Vitara JLX-92
