Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Användarvisningsbild
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Re: Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Inlägg av Larco » ons 16 maj 2018, 08:36:09
MartZink skrev:
tis 15 maj 2018, 23:30:04
Du kan kolla i loggenså ser du vilka värden och vad som pågår när den missar. längst till höger på LOGS kan du lägga till massa olika mätvärden att kika på
Tack för det! Ska kika på det 😊
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Larco
Inlägg av Larco » lör 02 jun 2018, 18:23:59
Har konstaterat att turbons oljering på avgassidan e slut och behöver bytas. Det är lite olja i utloppet ifrån turbon. Och har noterat lite rök ur avgasröret ibland.
Vänliga hälsningar
Andreas
dantiberg
Ledamot
Bilmodell: Supra mk3
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Inlägg av dantiberg » tor 07 jun 2018, 07:54:08
tråkigt men hellre se sånt nu än få ett ras i framtiden.
Larco
Inlägg av Larco » tor 07 jun 2018, 14:03:21
Turbon inlämnad på Airtune för genomgång och byte av lager.
Tittade lite närmare på oljereturen. Packningen som tidigare ägaren har monterat har strypt returflödet, hålet bara var runt 12mm. Lär vara därför den har tryckt ur sig lite olja vid avgastätningen. Tråkigt att folk inte förstår vikten av detaljer bättre.
Vänliga hälsningar
Andreas
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Inlägg av MartZink » tor 07 jun 2018, 17:34:34
Kanske bara är just det som var felet med att den läckte olja, lika mycket olja i kompressorhus som avgashus?
Larco
Inlägg av Larco » fre 08 jun 2018, 00:37:48
Troligtvis det som var felet men det var bara olja i avgashuset vad jag kunde se. Men den va lite väl glapp så den får en genomgång iaf.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco » lör 30 jun 2018, 11:26:21
Turbon är hämtad ifrån turbofirman. Nu renoverad med nya lager o allt. Blev dessutom en finare variant av oljering på avgassidan med överlappande ändar. Vanligtvis sitter det som en liten kolvring med ett ringgap på 1 ställe.
Bilder kommer.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco » ons 04 jul 2018, 07:34:27
Turbon monterad igår och bilen startad. Inga läckage 😊
Vänliga hälsningar
Andreas
Sebastian
Bilmodell: Supra MKIII
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Sebastian » ons 04 jul 2018, 10:04:11
Gött trevligt med renoverad turbo!
Fick du ordning på misständningarna?
Larco
Inlägg av Larco » mån 30 jul 2018, 19:13:33
Höger styrled var väldigt glapp märkte jag så jag bytte den idag. Orkade inte fiffla med de gamla muttrarna så jag köpte en mutterspräckare vilket gjorde det väldigt lätt att få bort de gamla 😊
Hade tänkt att höger nedre spindelled skulle bytas också men kunde inte känna något glapp efter jag bytt styrleden. Kollar mer noga på det nästa gång jag e i garaget.
Japp! Verkar som att turbon svarar lite bättre också.
Nä, har inte gjort så mycket åt det direkt. Tänkte köpa nya stift, fiffla lite med spolarna och sedan installera tändförstärkaren när det är fixat. Funderar lite på hur mappningen ser ut också för som martzink sa så luktar den ganska mycket soppa också.
Vänliga hälsningar
Andreas
