MR2 NA-Turbo 91
Användarvisningsbild
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » mån 25 sep 2017, 03:59:35
Duscha frilan
Generator och startmotor servade
Svarvad
Med nya projekt följer nya gängpajjor
Lagat belysning
Ledamot
PostOrt: Bandhagen
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Fnys » tor 28 sep 2017, 14:24:23
Snyggt! Är det helt separata tändningar på dimljusen eller fungerar dom ihop med halvljusautomatiken eller endast när motorn är igång?
Träffansvarig, Toyota Club Sweden
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tor 28 sep 2017, 15:14:13
Har inte mätt om det går spänning till dimljuskontakten vid tändning. Ska kolla på det.
Dumt nog saknas hela krockbalken fram som dimljusen ska fästas i + skumgummit. Måste få tag på det någonstans. Misstänker att det också saknas i bak.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » fre 29 sep 2017, 07:39:54
Jävlar vad du jobbar på, snyggt och seriöst blir det också!! :thumbup:
ST165 3sgte Brum Brum
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » mån 02 okt 2017, 09:58:05
Dimljusen verkar gå endast när knappen är på, ingen skillnad om jag har tändning eller inte
Tack Bempa, går långasmt nu, mycket annat om dagarna, men hinner ändå inte bli klar innan vinter och slask så ingen brådis, siktar på våren.
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » sön 08 okt 2017, 16:51:41
Hya Hella framlyktor.
Hört att ljusbilden på Hella är mycket bättre än original, och ja framförallt på halvljus är det helt annorlunda till det bättre!
Original - Hella
halvljus
Mycket bredare ljusbild
Helljus
Här också bredare.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » mån 09 okt 2017, 07:55:32
Det va ju inte dumt, original lysen är ju inte så mycket att skryta med. :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » tis 07 nov 2017, 10:41:54
Motor klar, siktar på att få i den nästa helg.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av Bempa » tis 07 nov 2017, 11:16:19
Så läcker färgsättning :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink » mån 13 nov 2017, 22:42:50
Ny isolering i motorrum, den gamla var hemsk.
Så var det innan
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
