Toyota GT-86 info
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Toyota GT-86 info
Inlägg av YarisMek »
The GT 86 is built on a new platform, with a highly aerodynamic bodyshell stretched tight over the car’s mechanical elements. Rather than fitting a heavy, large capacity powertrain, Toyota has opted instead to go back to its sporting roots, installing a compact, front-mounted, free-revving petrol engine that drives the rear wheels.
This four-cylinder “boxer” unit generates 197bhp at 7,000rpm and maximum torque of 205Nm at 6,600rpm, giving the GT 86 brisk, engaging performance.
The powertrain is matched to the world’s most compact four-seat design to create a car that benefits from light weight, low inertia and a low centre of gravity to achieve the best possible power-to-weight ratio. For the driver that means lively, accessible performance and dynamic character with minimal intrusion from electronic systems.
The Toyota GT 86 rides on 17-inch wheels and is fitted with ventilated disc brakes fore and aft. The compact 2+2 model, one of the most keenly awaited new cars of the coming year, will go on sale in the UK in June 2012.
Re: Toyota GT-86 info
GT86 är ju ett trevligt initiativ, tyvärr sjunker "vill ha" känslan lite av den uschliga subaruboxern.. :(
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Sant, de skulle haft sin egen motor med turbo
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Tycker inte det är något fel på subar boxern.. Men tycker inte siffrorna är så imponerande. 3sgte motorn i st185 har jag för mig har ungefär samma vrid och hk och är det inte en 2litermotor med?
Rastaman
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman »
Jovisst har en ST185 liknande siffror, men motorn i GT-86 är utan turbo.
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Rastaman skrev:Jovisst har en ST185 liknande siffror, men motorn i GT-86 är utan turbo.
aha...då är det lite mer imponerande...Men hur är det då i subaru versionen som ska ha 300hk.
Vilken motor sitter i den versionen?
PostOrt: 00000
Subaru BRZ ska mig veterligen inte ha några 300 hästar, den ska ha samma motor som GT86. Däremot finns ju WRX STi med typ 300 hästar.
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Står 2liter turbo motor här på 300hp i subarun
Vilket jag läst innan med.. Men ingen turbo på toyotan...lite tråkigt.
Då blir det ju lite svårare att trimma
http://www.broadmoorguy.com/2011/11/sub ... 00bhp.html
PostOrt: 00000
DATA
Mått L/B/H: 424/177/130 cm.
Axelavstånd: 257 cm.
Vikt: 1.220 kg.
Motor: 2-liters Boxermotor
Borr x slag: 86x86 mm.
Effekt: 200 hk.
Vridmoment: 205 Nm.
Transmission: 6-vxl manuell/6-stegs automat, bakhjulsdrivning.
Hjul: 215/45-17.
Källa: http://www.subaru.se/press/pressrelease ... hogre-niva
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Kanske är så att just Subaru BRZ STI versionen har 300hk men den vanliga BRZ har samma motor.
För om jag inte mins fel skulle värstingversionen av BRZ ha 4x4 också.. Eller har det blivit borttaget?
Klistrar lite från http://www.subarubrzforum.com/showthrea ... 04cf8631dc
Just the Facts:
- In 2012, Subaru will introduce two turbocharged variants of its latest-generation direct-injection four-cylinder boxer engine.
- One of the new versions of the FB engine architecture will be a 300-horsepower STI variant.
- The Subaru BRZ sports car will likely receive the turbo boxer engine, though not at launch.
Så det kommer nog.
