lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
roru
Inlägg av roru » lör 15 jun 2013, 18:35:00
jag har en xperia z...när jag kopplar in den på min aygo(2011) så måste jag höja ljudet flera snäpp för att höra nåt...när man sen kopplar ur den å radion går igång så blir ljudet högt...har ni det ochså så,eller kan jag göra nått åt det?
Gt-4
Bilmodell: Avensis T25
Årsmodell: 2003
PostOrt: Karlstad
Re: lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
Inlägg av Gt-4 » fre 05 jul 2013, 08:49:26
Läs instruktionenboken till bilen och telefonen för det borde finnas nån volyminställning för AUX på nån av dom.
Jan G
Grosch Engineering
Zeke72
Årsmodell: 2010
PostOrt: 64261
Inlägg av Zeke72 » fre 06 sep 2013, 08:21:02
Har samma problem fast för iPhone, googlade lite och hittade denna sida: https://discussions.apple.com/thread/25 ... 0&tstart=0
Verkar som man ska stänga av EQ under inställningar på iPhonen. Kanske är samma sak på Android? Har inte testat i bilen ännu men ska göra det direkt när jag kommer hem från jobbet...
johanwijk
Bilmodell: starlet
Årsmodell: 87
PostOrt: stenungsund
Inlägg av johanwijk » tor 03 okt 2013, 11:28:27
Du får höja volymne på mobilen, det är så jag får göra iallafall ;)
Viktorsjogren
Bilmodell: toyota Highlander
Årsmodell: 2009
PostOrt: Vårgåda
Inlägg av Viktorsjogren » fre 11 okt 2013, 15:59:36
Har samma problem, ingen som hittade någon lösning förutom att höja volymen?
Att ändra på EQ inställningarna hjälpte inte heller för mig...
Inlägg av cheetah1 » lör 12 okt 2013, 12:38:15
Alltså, volyminställningen på mobilen påverkar ju även hörlursutgången, så börja med att höja den i bott.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Driver28
Bilmodell: Prius B2
Årsmodell: 2011
PostOrt: Tullinge
Inlägg av Driver28 » tor 26 dec 2013, 16:58:21
Hej.
Jag har också det problemet. Verkar dom om många nyare lurar har lågt ljud ur aux/hörlursuttaget med flit. Jag tröttnade på detta och chansade på en Belkin Bluetooth Connect AUX. Det är en handsfree/bluetooth streamingpryl för inkoppling i auxingången. Man kan till min glädje koppla in mobilen, i varje fall iPhone, till bilens inbyggda handsfree om det finns OCH till belkin BT Connect AUX samtidigt! Samtalen går via bilens handsfree och musiken går via Belkin. Ljudnivån är mycket bättre via BT streaming trots att den är inkopplad i auxingången. Man kan tillockmed använda mobilens equalizer för att förbättra ljudbilden. Sweet!
