högtalare bak corolla 2000
jontepontare
Bilmodell: corolla
Inlägg av jontepontare » tis 14 maj 2013, 18:59:31
Hejsan!
jag har precis köpt högtalare att ha bak i min corolla halvkombi 2000 då den inte haft det alls tidigare.
När jag tagit bort plastkåporna på båda sidorna så hittar jag bara en kabel att koppla in högtalarna till på högersida, men ingen likadan kabel att koppla till på vänster sida. Skall jag koppla in båda högtalarna i den på högersida eller skall det finnas en kabel på vänster sida ett likadant uttag?
Mvh Jonathan Göransson
MagLight
Bilmodell: Celica ST165
PostOrt: Vendelsö
Re: högtalare bak corolla 2000
Inlägg av MagLight » tis 21 maj 2013, 17:42:25
Du kan koppla in på samma men då får du bara mono bak, plus att det kan vara ganska tungt att driva 2 högtalare på en kanal på det viset.
Det bör finnas en kabel på vänster sida också.
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
