Billjud i supra mk2
Postat: lör 22 sep 2012, 08:39:59
av saturnun
Tjena! Har en supra mk2 -85 med lite ljud i. Hertz steg 450wrms, fusion powerplant 12" bas på 1200 w 1x1 ohm. Batteriet hinner inte med att laddat upp när jag dunkar musik. Hur stor är generatorn ? Är kondensator ngt att tänka på ?
Re: Billjud i supra mk2
Postat: sön 30 sep 2012, 16:36:53
av pompe
saturnun skrev:Tjena! Har en supra mk2 -85 med lite ljud i. Hertz steg 450wrms, fusion powerplant 12" bas på 1200 w 1x1 ohm. Batteriet hinner inte med att laddat upp när jag dunkar musik. Hur stor är generatorn ? Är kondensator ngt att tänka på ?
behöver inte bara vara generatorn som inte klarar ladda upp utan batteriet i sig är kasst.
Kondensator hjälper lite men bäst vore att mäta generatorn att den laddar som den skall sen kontrollera batteriet alt. sätta i ett extra fritidsbatteri.
Om man har mycket pengar ska man ha ljud-batteri :-P
Postat: sön 28 okt 2012, 21:55:17
av kribbe
du menar att det laddas ut medan du kör med bilen då?
jag tycker att batteri och generator ska klara den påfretningen då jag kör två dls ca23 i min mr2-93:a som är på 400 W RMS i 4 ohm med standard batteri och generator
så jag tror också på att kolla över batteri/generator
fast något att tänka på är ju att kör man konstant och spelar väldigt högt så kan man ju behöva underhållsladda batterierna ibland men jag tycker att det inte bör vara ett problem vid bara ett 450 watts steg.
Postat: tor 01 nov 2012, 14:05:56
av cat
En kondensator skadar inte, dock bör generatorn fungera ok om du vill ha ett hållbart system.
Postat: tis 08 jan 2013, 16:39:47
av saturnun
Hade glömt bort denna tråden :/ men kan uppdatera att det var ett steg på 450wRMS, typ då 1000w. men köpte mej en kondensator på 3F, fungerar skit fint. men fick dock ett anat problem med att batteri lampan lyser konstant nu för lite sen. men detta lägger jag upp på en ny tråd :)
