Sida 1 av 2
Bilstereo som drar ur batteriet.
Postat: sön 08 apr 2012, 19:10:54
av Johnny Blade
Hur brukar ni ha era apparater kopplade? Över nyckeln som original(minne direkt till batteriet) eller direkt från batteriet?
Jag har upptäckt att ALLA mina "stereosar" som är direktkopplade drar ur batteriet på bara någon dag.Det verkar inte spela någon roll vad det är för fabrikat (har Centrum,Denver,Pioneer och JVC).
Tex så har jag inte kunna haft Celican stående i mer än 2 dagar utan att koppla bort batteriet.Nu har jag låtit den stå i kanske en månad med fronten borttagen.Bingo,all kräm fanns kvar i batteriet.
Carinan och Camryn kan jag i princip ha stående hur länge som helst utan att batteriet påverkas.
Är det bara jag som har detta problem?
Re: Bilstereo som drar ur batteriet.
Postat: sön 08 apr 2012, 19:34:15
Folkvagnen jag hade var det inga problem att lämna, fast stereon gick direkt på batteriet. Lät den stå typ 3 månader innan jag sålde den och då var den rätt död, men det är väl dom flesta.. Satt en Blaupunkt i den.
Postat: sön 08 apr 2012, 23:30:08
av Johnny Blade
Jag minns att jag gjorde en tråd om att stereon drog ur batteriet på Cressidan för något år sedan.Den avstängda stereon drog 0.7A.Batteriet borde varit ok efter 2 dagar,men det var det inte.
Undrar varför stereon drar ström när fronten sitter på plats.
Jag ska prova om det hjälper med att plocka bort fronten från Denvern i Corollan (Den skitstereon ska jag iofs ändå kasta långt bort).
Postat: mån 09 apr 2012, 00:01:24
Förr (när jag var "ung") kopplade jag alltid om så"dom gick direkt på batteriet, efterssom man då ofta satt och lyssnade på musik i bilen när den var avstängd, numera har jag ändrat mej så jag föredrar att den är kopplad över nyckeln så man inte glömme ratt stänga av den när man lämnar bilen.
Har du mätt vad din stereo drar när den är avstängd ? (på pluslinan, inte minnes-plus)
Postat: mån 09 apr 2012, 09:13:37
2-3 veckor är nog rekordet jag har på 90-talsbilarna sen är batteriet tomt. Radion kopplad till orginalkontakter. Det vill säga att matarströmmen går via nyckeln, minnet till batteriet via orginalkablaget dock har jag även bashögtalare med inbyggd förstörkare som styrs via radions remote/elantenn utgång och matningen till förstärkaren går direkt till batteriet. Hur som helst så kopplade jag på en amperemätare till en dator för att spela in en logg och såg att ibland gick det från 0,1 ampere till 4-7 ampere. Varför vet jag inte men garagegrannen sa att han hade hört något kort surrande ljud bakifrån bilen min ett par gånger. Soppapump eller elantenn? Tidsmässigt skulle det kunnat stämma överens med topparna. Mysteriet fortfarande olöst. Sitter numera DEFA laddare ilag med motorvärmaren så jag slipper bry mig. Jag är ju rätt lat & slö.
Postat: mån 09 apr 2012, 13:45:08
av Johnny Blade
Jag var ute och mätte nyss.Pioneeren i Celican drar 0.2A med fronten på plats och 0.01A annars.Det borde ju inte räcka för att dra ur batteriet så fort.Iofs så verkar Celicans startmotor vara väldigt känslig för låg spänning,den vill gärna klicka.
Postat: mån 09 apr 2012, 14:12:27
Var batteriet 12,2 volt så startar mina bilar trots nollan men under 12,1 så gick det inte. Känsliga grejer eller nått.
Postat: tis 10 apr 2012, 01:36:00
Johnny Blade skrev:Jag var ute och mätte nyss.Pioneeren i Celican drar 0.2A med fronten på plats och 0.01A annars.Det borde ju inte räcka för att dra ur batteriet så fort.Iofs så verkar Celicans startmotor vara väldigt känslig för låg spänning,den vill gärna klicka.
0.2A bara för minne låter iofs väldigt mycket, 0.01A låter mer normalt då.
Postat: tis 10 apr 2012, 01:37:23
Dale skrev:Var batteriet 12,2 volt så startar mina bilar trots nollan men under 12,1 så gick det inte. Känsliga grejer eller nått.
Fast det berodde nog inte på det utan hur mycket spänningen sjänk under belastning.
En klassiker är ju när en cell 'är skadad så man har full spänning obelastat men sen sjunker den för mycket när startmotorn går, så man kan nöta läänge och allt verkar ok, förutom att bilen inte startar, sen försöker man putta igång den och den startar direkt..
Postat: tis 10 apr 2012, 19:57:53
Glenn skrev:Dale skrev:Var batteriet 12,2 volt så startar mina bilar trots nollan men under 12,1 så gick det inte. Känsliga grejer eller nått.
Klart att prylarna inte fungerar med fel spänning. Ohms lag, inre resistans, yttre omständigheter och hela baletten. Finns formler till allt.
Batteriet var schysst på helgbilen. Då det hänt några gånger så mätte innan jag försökte starta. Helger när batteriet var på 12,1 volt gick det inte. Spänningen kröp ner till 6-7 volt när startmotorn gick. Då var det till att kabla igång eller sätta batteriet på laddning några timmar sen gick det. Andra helger när batteriet var på 12,2 volt starta bilen. Spänningen kröp ner till 9 volt när startmotorn gick. Är ett bilbatteri runt 12 volt vid vila är det rätt tomt. Bytte batteriet för säkerhets skull till hösten men bilen var likadan iaf. Gamla batteriet går fortfarande utan problem efter flera år men sitter i veckobilen.
Men åter till ämnet: Det är inte nått annat som drar ur då? Ryckt säkringarna å kollat om det sjunker något mer? Frexten de e inte någon sån där tjusig stereo med touch knappar för på/av eller nått? Dom gamla hederliga med brytaren i volymknappen man vred av drog ju noll när dom var avstängda men dom nya med fjärrisar å finesser går ju ner i nått viloläge bara.
