Ljuddämpning Corolla 00
KarlZaf
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 1999
Inlägg av KarlZaf »
Tjenare,
Tänkte kolla om det är någon som har ljuddämpat sin corolla och ifall det finns några allmänna tipps till det (material, köpställen osv).
Har tänkt börja med dörrarna fram iaf och har öppnat och kollat lite. Då ser jag att det finns ett fuktskydd i form av limmad plast. Frågan är då om hur man kan ta bort denna utan att skada den så att man kan limma tillbaks den eller om man bara kapar av den. Ska man i så fall bara limma dit en ny plastbit eller hur har ni gjort?
Sen tänkte jag dämpa hatthyllan där det sitter 6-9or för tillfället.
Tacksam för alla tipps,
Karl.
Re: Ljuddämpning Corolla 00
Finns säkert lika många tips som lika många byggare. ;-)
Dom gånger jag byggt bilstereo har jag limmat bly/asfaltsplattor i dörrarna/sidorna för att minska resonans. Plast/fukt skyddet har jag låtit sitta kvar. Orginalhatthyllorna i pressad papp har inte funkat alls att staga/dämpa. Bättre kontroll med baslåda och ett par mindre i hatthyllan som får gå som mellanregister/diskant. Sitter det högtalare i sidan bak/bakdörrarna hade jag bytt dom ist för å lägga några i hatthyllan. Dels för att slippa kabeltrassel om man någon gång vill köra nått större så man får fälla ryckstöd och ta bort hatthyllan. Baslådan har jag sett till att ha en spännrem och kontakter så den ska vara lätt att plocka ur.
KarlZaf
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 1999
Inlägg av KarlZaf »
Hur gjorde du för att ha kvar fuktskyddet då? Min är ju limmad ordentligt. Kommer troligen få sönder om man drar loss den.
Mina har setat med sån där svart tuggummiliknande som man kan dra bort försiktigt. Skulle man misslyckas så finns det ju plast på byggvaruhusen att köpa rätt billigt. Lika så svart tuggummiliknande massa hos biltillbehörsaffären.
KarlZaf
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 1999
Inlägg av KarlZaf »
Tack för snabba tipps.
Med vänlig hälsning,
Karl.
styX_
Inlägg av styX_ »
Finns många olika dämpningsmaterial, beroende på vad du vill dämpa, exempelvis om du har billjud och få så det sluta skallra etc så är väll bästa någon sorts av silent coat.
Som jag fatta är väll asfaltsmattor mer för att tysta buller från väg etc.
KarlZaf
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 1999
Inlägg av KarlZaf »
Gött, det är sådan info jag är ute efter!
Jag hör till exempel ett litet knarrande ljud från listen som sitter runt instrumenthuset... Någon som har fixat detta i sin bil eller något liknande?
Har någon bytt till exempel hatthyllan mot mdf eller något?
Roligt att se att fler läser tråden fast det har gått ett tag.
Karl.
stenemannen
Bilmodell: CARINA TOURING 1
Årsmodell: 94
Inlägg av stenemannen »
min carina touring är inte så tyst som jag önskar och jag vet inte hur jag ska få den tystare inombords, vågar inte dra bort nåt vid dörrarna, kanske inte får tillbaka allt sen :)
styX_
Inlägg av styX_ »
stenemannen skrev:min carina touring är inte så tyst som jag önskar och jag vet inte hur jag ska få den tystare inombords, vågar inte dra bort nåt vid dörrarna, kanske inte får tillbaka allt sen :)
Dörrsidan sitter nog bara med clips eller liknande, bara vara försiktig så ska det gå bra!
Var försiktig, se var det sitter och hur, många gånger är det clips och du ska lyfta på ett vis för den ska fara lös, dock kom ihåg det tills du ska montera så du inte står som ett frågetecken :roll:
Det finns speciella verktyg för sådant, tror det finns på biltema.
KarlZaf
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 1999
Inlägg av KarlZaf »
En reparations bok för din bil borde hjälpa om du är rädd att pilla.
Såg att den finns på Biltema till ex.
