ISO-kabel för system 10(ST185)?
Ohjay
Bilmodell: ST185
Årsmodell: 1990
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Ohjay »
Ska installera ny huvudenhet i min ST185 och har kollat runt och sökt lite för att se vilken typ av ISO-adapter jag behöver för att behålla alla funktioner från original 10-system som finns i bilen.
Det är ju subbarna som ställer till problem då man tappar dem med en vanlig ISO-adapter, såvida man inte skarvar och kopplar om själv
Det enda jag hittat som ska funka som plug & play är Autoleads PC9-411, kan någon bekräfta att detta stämmer?
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Re: ISO-kabel för system 10(ST185)?
Inlägg av Cyrix »
Ohjay skrev:Ska installera ny huvudenhet i min ST185 och har kollat runt och sökt lite för att se vilken typ av ISO-adapter jag behöver för att behålla alla funktioner från original 10-system som finns i bilen.
Jag tror(observera att jag inte är helt säker) att den passar, det är samma som till MR2 med aktiva högtalare och baslådor.
Den adaptern kräver i såna fall att stereon har dubbla lågnivåutgångar, eftersom högtalarutgångarna på stereon inte kommer att användas.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
