När jag lyssnar på radion så är ljudet ej jämnt på något vis. Ta en kanal som RIXFM eller NRJ så sänks och höjs ljudet lite titt som tätt. Man kan aldrig höra någon kanal på radion med normalt ljud.
Vi har fått radion bytt en gång. Antennfoten är bytt. Samma problem.
Det är original radion som sitter i Aurisen.
Nu är bilen inne för femte gången hur många gånger skall man tåla.
Det konstinga i kråksången är att lånebilen en likadan har samma fel på radion.
Finns det fler i vårt avlånga land som har samma fel?
Svajig mottagning på radion auris -09:a
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 2009
Re: Svajig mottagning på radion auris -09:a
svenbystedt skrev:När jag lyssnar på radion så är ljudet ej jämnt på något vis. Ta en kanal som RIXFM eller NRJ så sänks och höjs ljudet lite titt som tätt. Man kan aldrig höra någon kanal på radion med normalt ljud.
Säker på att det är fel?
Finns en automatisk volymjustering på de "nyaste" Toyotorna. Läs i din instruktionsbok så förstår du, kolla de först
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 2009
Även när man kör i 10 - 30 km/h så flippa ljudet.
AF on
REG off
mer kan det inte ställas in. Detta har jag redan gått igenom med mec på Toyota.
Ska det brusa så änndå?
Det brusar smått hela tiden i alla kanaler
Nä det tror jag inte.
AF on
REG off
ASL, Active Sound Leveling, inget du har i din radio?svenbystedt skrev:Även när man kör i 10 - 30 km/h så flippa ljudet.
AF on
REG off
På vad sätt brusar det?
Nära till Radiosändarn?
De kommersiella radiokanalerna funkar generellt sämre än Publicservice kanalerna då dom inte får ha samma styrka på FM-bandet, om det har med ditt problem att göra kan jag inte svara på.
Men jag har däremot monterat längre antenn-spröt på en en del bilar där kunden oftast åker där det är dålig mottagning. Opel har en antenn modell som passar, ser exakt ut som original men är nån decimeter längre, den åtgärden har hjälpt bra.
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 2009
Nu är bilen på verkstad så jag cet inte om den där knappen finns som du säger.
Men det är äve på P4 det är Sveriges Radio P4 ingen närradio.
Om jag sitter med min Nokia N97 och skickar musik via FM fändare till bilradion på 90.1MHz så är det brus dålig volym.
Det där med radion och svaj
Ljudet skall ju höja sig vid högre hastigheter men den gör tvärtom den sänker och sedan höjer var 30 sek till ca 1 minuts intervall.
Jag ville bara veta om det var fler som har detta fel eller tiger alla
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Det är inte någon form av jordfel någonstans möjligen som fuckar över...?
kan ju isf vara i princip vart som helst
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 2007
Jag har precis samma problem som beskrivs i denna tråd. Även på Södermalm Stockholm där radiomottagningen inte borde vara något problem. Har en Auris från 2007. Är det någon som lyckas fixa detta problem?
Senast uppknuffad av greyAuris2007 tor 23 sep 2010, 22:49:32.
