Hej,
Original ljudanläggning på en Avensis 2006 lämnar en del övrigt att önska, och jag överväger därför att åtminstone byta ut befintliga högtalare mot något bättre och se vart man hamnar. (Radion känns inte så stabil den heller, men jag tänkte inte börja med att riva ut den också)
Går det att få loss högtalargallren och högtalarna utan att montera bort hela dörrsidan?
Vilka högtalare får plats (6,5'' / 170 mm ? djup?)
Någon som har uppdaterat endast högtalare med gott resultat, och kan tipsa om lämpliga högtalare? Hade tänkt hålla mig till koaxialhögtalare och undvika kitsystem för enkelhetens skull, men det är kanske dumt?
Idéer och information kring effektiva åtgärder med hyfsat begränsad insats mottages tacksamt!
H
Dörrhögtalare Avensis 2006
- Bilmodell: Avensis D4D 2.2
- Årsmodell: 2006
- Bilmodell: Mr2 gtu
- PostOrt: Karlskoga
Re: Dörrhögtalare Avensis 2006
Har för mig att du måste ha bort dörrsidan, samt att högtalaren sitter popnitad (smart toyota!). Vet dock inte storleken då jag bara bytt mot trasiga mot hela=)
- Årsmodell: 2006
Anade att man måste riva bort dörrsidorna för att byta högtalarna. Lysande.
Tack för infon. Om någon har ytterligare info kring djup och storlek mottages denna tacksamt.
H
H
- Bilmodell: Avensis 2.0 Combi
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: 92192
Hur bar du dig åt för att få loss dörrsidan? Har hittat skruvarna på min bakom dörrhandtag samt fönsterhiss. Verkar som det finns nån mer bakom kåpa eller nånting?
Har ni nån aning?
Har ni nån aning?
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: näsviken
Utifall det är nån mer som undrar i framtiden.mozart2011 skrev:Hej!
Har ni nån aning?
Det är två skruvar och en bult som håller dörrsidorna fram.
Första är bakom handtaget för att öppna dörren 1 stjärna.
Andra är bakom panelen för fönsterhissen 1 stjärna.
Den tredje sitter bakom knappen för att öppna tanklocket "samma på passagerarsidan, men då endast en lucka för" där sitter det en M10 kan ha varit en M11 minnet sviktar.
när man har lättat på dom tre är det bara att använda musklerna och dra loss dörrsidan.
