RAV-4 2015 Radion bootar om under körning
Postat: tor 08 mar 2018, 10:11:25
av ClaesBr
Jag har fått problem med radion i bilen och det värsta är att det är intermittent.
Det kan gå flera dagar utan problem och sen kan det spöka flera gånger på vägen till och från jobbet.
Det som händer är att diplayen blir svart och visar Toyotamärket, som vid uppstart, men ljudet är kvar och sen funkar det igen.
Ibland dör den helt, för att sedan starta upp, några gånger.
Ibland håller den på så några gånger för att sedan visa den blå skärmen med "Ljud avstängt".
Är det någon annan, som har haft samma problem? Jag misstänker att det är något fel i själva radion och inte glappkontakt till strömförsörjningen.
Jag ska lämna in den på verkstad nästa vecka för jag har garanti kvar på bilen, men det vore bra att veta om någon annan vet felorsaken. Verkstaden har inte hört talas om det här problemet tidigare.
Eftersom problemet är intermittent, så är det ju nästan hopplöst att felsöka.
