8" högtalare i framdörr, T20
Inlägg av Fnys » tor 14 aug 2014, 09:29:10
Hittade en intressant länk om hur man monterar 8" högtalare i framdörrarna på en st205:
http://www.6gc.net/howto/install_subwoo ... ront_doors
Guiden är ju ingenting att följa men jag undrar om någon på TCS satt i 8" i sin Celica och hur är det med djupet? Måste man ha någon "slim-modell"?
Re: 8" högtalare i framdörr, T20
Inlägg av Dale » tor 14 aug 2014, 10:25:56
Haft en tanke på liknande men då dom flesta som gjort detta lär styva upp dörrsidorna då det börjar skramla och leva om. Sen försvinner mycket av diskanten så man lär kompletera med nått annat om man inte hittar någon fullrangespeaker eller liknande. Det går faktist att få i 6x9 triaxial eller liknande med och det känns som ett bättre alternativ om man inte vill stöka för mycket av inredningen. Har själv en sub i skuffen men tänkt länge på plocka ur reservhjulet och bygga en sub där i hålet ist. Har en uppsättning liggandes men dom kommer liksom inte in i bilen själv. :-/
Inlägg av Fnys » tor 14 aug 2014, 11:33:20
Kanske ska lyssna på ditt råd och sätta in 6x9 i dörrarna istället och ha basar bak istället (om det får plats?).
Baslåda i bagaget är inget alternativ. Inte ens den minsta baslådan i världen får plats då jag behöver varenda cm till mina bowlingväskor ;)
Inlägg av Dale » tor 14 aug 2014, 12:39:44
Första steget är oftast en sub bak. Idag har jag en 8 tums Bazooka med inbyggd förstärkare. Skulle helst velat bygga en i reservhjulsbaljan men men.
Nästa steg är att ersätta orginalhögtalarna med nått i samma storlek som ger bättre mellanregister och diskant. 5.25-6.5 tum fram och 4-5.25 bak med egentillverkade distanser av MDF. Har ett par element liggandes men de ska vara ett par till och det har blivit nerprioriterat. :-/
Basen är svår att få bra i dörrar då det är massa prylar där som skramlar och lever om dessutom är det rätt otätt så det kan bli blåsljud med mera. Det är en av anledningarna till man har en baslåda där man kan kontrollera ljudet ifrån.
Inlägg av Glenn » lör 16 aug 2014, 00:50:55
Att sätta 6x9 i framförrarna lär ju kräva att man massakrerar dörrsidorna helt totalt ?
Själv tycker jag originalljudet är så bra att jag inte ens funderat på att göra nåt åt det,
det enda jag stör mej på är att plastgallren framför bakhögtalarna skramlar ibland, har försökt
åtgärda det på flera sätt på båda bilarna men efter ett tag är skramlet tillbaka...
Inlägg av Dale » mån 18 aug 2014, 14:56:58
Går att få in bakom orginalgallret men det är svårt att få tätt. Kommer troligtvis att bli en akustisk kortslutning med massa blåsljud och vibrationer.
