Aux till Celica 2000?
antonius_rex
Bilmodell: Toyota Celica
PostOrt: Gävle
Inlägg av antonius_rex » tor 12 sep 2013, 12:30:47
Hej! Jag har nyss köpt en Celica -00 med Toyotas inbyggda cd-spelare som tycks vara gjord av Panasonic. Jag vill inte ha FM-sändare utan på ett smidigt sätt koppla min iPhone 4 till exempelvis AUX.
Bild på spelaren:
http://img89.imageshack.us/img89/1310/cw.jpg
Jag har läst och hört att det ska gå, men vad behöver man? Länk till någon sida?
Har hittat den här som säljer ett kit för 5-600 kronor http://www.gtacarkits.com/toyota_celica ... ar_kit.php
Men det kanske finns bättre eller billigare alternativ?
Re: Aux till Celica 2000?
Inlägg av cheetah1 » tor 12 sep 2013, 12:39:03
Ser ut som en vanlig 1-DIN stereo tycker jag, så det bästa vore väl att bulta dit en trevligare apparat, men det är kanske inte det billigaste dock, beroende på vad man har för krav.
BMW F650GS -01 - Min leksak
antonius_rex
PostOrt: Gävle
Inlägg av antonius_rex » tor 12 sep 2013, 12:41:44
Okej! Jag har ingen koll alls. Skulle det funka med typ en sån här för 600 pix?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... r441-.html
Eller hur ska man veta om den passar och funkar till högtalarsystemet?
Inlägg av cheetah1 » tor 12 sep 2013, 13:01:04
Vad det ser ut som på din bil bör det funka utmärkt. Det finns lite olika impedanser på högtalare, men stereoenheter klarar ett spann av impedanser, så det bör inte vara nåt problem.
Vill du kosta på mer, så finns det även apparater med iPhoneintegrering där du kan få upp vilken låt du spelar på skärmen och byta med stereons knappar osv, och även kanske med inbyggd handsfree (vilket det snart blir lag på), med mera, men då blir det ju som sagt dyrare.
Sen behöver du en sån här: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... oyota.html men det finns billigare på tex Biltema: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo ... ISO-31530/ (överst). Stereon använder ISO, men Toyota har egna specialkontakter.
Sen är frågan om du behöver nåt specialverktyg för att ta ur stereon som sitter där, har för mig att det brukar vara nån slags bygel, men det kan gå med några tunna instrumentmejslar eller pianotråd eller nåt liknande. Är du osäker kanske du har nån som kan hjälpa dig (det är frågan om ett 10-minutersjobb att byta en huvudenhet), då kanske den har lite verktyg om du saknar.
Det sitter en ram i hålet som stereon är fäst i, denna tar man bort (förmodligen bara fäst med fastböjda plåtbleck), sen stoppar du i ramen som följer med den nya apparaten i hålet och böjer fast den på samma vis, kopplar i adapterkablaget mellan nya enheten och bilens kablage, fäster antennkabeln (och eventuellt jordkabeln, beroende på hur det är konstruerat), kollar så den funkar och stoppar därefter in den i hålet tills den klickar fast. Klart.
Edit: ..och hade du bott inärheten av mig hade jag hjälpt dig, men det finns säkert nån här på forumet eller någon annan stans som kan hjälpa mig om du är osäker på att göra det själv. :)
Inlägg av Glenn » tor 12 sep 2013, 15:04:38
Ser ju ut som att askkoppen sitter ovanför ? om du tar bort den och kommer åt stereon bakifrån brukar den gå att lirka ut ändå, med lite tur iaf :)
ele92
Bilmodell: Celica 2.0GT Liftback
Årsmodell: 1987
Inlägg av ele92 » lör 11 jan 2014, 22:41:26
man behöver faktiskt inte några specialverktyg otroligt nog ;) bara en stjärnmejsel och spärrskaft! radion i sig sitter bara med 10mm bultar
Corolla KE50 -77 Celica T-SPORT -01
http://www.garaget.org/Ostvikarn
Inlägg av Dale » mån 13 jan 2014, 13:32:42
Till dom där brukar det gå koppla sig in på CD-växlaruttaget. Räkna dock med att en sån historia kostar mer än det smakar. På http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... index.html kan du ju se att en lösning kostar från 1800 och uppåt. Den där radion kostar ny idag 400 kronor. Skulle lägga på nån hundring och fått en ny spelare med AUX-ingång eller till och med möjlighet ansluta med mobilen med bluetooth.
