Displayproblem radio på Avensis -03
jcoboy
Årsmodell: 2003
Inlägg av jcoboy »
Radion funkar som vanligt och displayen lyser, dock syns ingen text/siffror på den.
Finns någon enkel fix på det eller är det att byta radion?
Re: Displayproblem radio på Avensis -03
Inte lätt att veta. För det första, hur haj är du på att jobba med elektronik? Det kan vara nåt busenkelt som att nån datakabel till displaymodulen har hoppat ur sin kontakt, eller nåt mer avancerat, som exempelvis att nån kondensator har tröttnat, men i vilket fall som helst måste du öppna stereon och känna dig bekväm med att rota i det du hittar där inne.
jcoboy
Årsmodell: 2003
Inlägg av jcoboy »
Tack för snabbt svar.
Att öppna upp och kolla kontakter är inga problem. Att börja mäta sig fram till trasiga delar är inget jag har kompetens att ge mej på.
Just kondensatorer ser man på om dom har givit upp, givet att det är elektrolytkondensatorer.
https://www.google.se/search?q=bad+vs+g ... 80&bih=680
Sen kan man ju leta och lukta sig fram och se om man har nån komponent som helt enkelt har brunnit upp.
