Toyota Starlet '86 (Tojtaan)
jimmywelen
Bilmodell: Starlet DX
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Re: Toyota Starlet '86 (Tojtaan)
Inlägg av jimmywelen » lör 16 nov 2013, 11:11:07
Tjenare alla glada (om det är någon som följer detta så att säga)
Häromdagen så fick jag reda på att kusinen min hade en mindre baslåda med dubbla Coustic 10'or och ville bli av med den billigt. Lådan var ganska värdelös och även elementen då lådan inte var tät för fem öre.
Så jag köpte lådan av kusinen och tätade den med silikon och bytte ut elementen mot mina GAS 10'or som jag hade tidigare, Resultatet blev Snärtigare bas och bättre respons och även att jag fick lite bagageutrymme =)
Coustic Basar 10" som ver lite slitna..
Hålen för kablarna var lite väl stora
Jag skruvade isär hela lådan och tätade den ordentligt med silikon
Satte även igen gamla hålen för kablarna med masonit och silikon
Stoleksskillnad mot gamla lådan
Nya kabelanslutningen , istället för att köra med banankontakter så har jag pressat igenom kablarna så det är tätt
Fick lite matta över från balkongen så jag testade att använda detta och klä lådan med och jag vart nöjd =)
I med dämpning och montering av mina GAS element
Och slutresultat blev (BAGAGE UTRYMME!)
Jag vet inte ännu hur jag ska göra med steget, funderar på att montera det på undersidan av hatthyllan eller om jag ska ha det liggandes framför lådan. notera att samma typ av matta som användes till lådan kommer att användas i bagage utrymmet för en mer Clean look =)
Hoppas ni gillar det, Basen går inte att få riktigt lika djup som innan men den är mycket "snärtigare" och har bättre respons nu =)
Har även börjat ta isär originalstolarna då jag behöver bottenplattorna från dessa (De som sitter i bilen nu "Sportstolarna", har börjat glappa och gnissla)
Så jag ska helt enkelt använda bottenplattan med skumgummit/klädseln på underdelen på sportstolarna och sedan flytta öven ryggstöden rakt av.
Här har vi dom 2 Blåa stolarna som jag ska ta botten ifrån
På ena sidan var de monterade så här (Satt en låssprint på insidan) =
Och på andra sidan så var det bultat så jag var tvungen att riva bort klädseln en bit =
En Rygg borta =
Sen var det bara att lossa klädseln underifrån och bottenplattan var fri =
Kommer att fortsätta senare alt imorgon och ta isär de andra stolarna och byta bottenplattan, men så här ser det ut just nu =
jimmywelen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av jimmywelen » ons 20 nov 2013, 10:04:42
Då var dom sportstolarna uppe i lägenheten och dags för demontering =
På denna sida har vi två bultar som gömmer sig under skumgummit som håller ena sidan på plats =
Här är låssprinten på andra sidan som måste bort sedan så är det bara att dra bort "ryggen" från botten =
Koppla ur stolsvärmen "som jag förövrigt inte vet hur man sätter igång" =
Sedan är det bara att lossa klädseln från bottenplattan och lyfta, Vänster = Glapp och Höger = Bra . =
Undersidan var riktigt bra jämfört med de andra =
Tur att sambon inte är hemma ;) =
Lite Energi =
Fått på skumgummibotten på "bottenplattan" =
Och även ryggen =
Då var det bara en kvar =
Det vart inte så mycket bilder från monteringen men det är samma princip som demonteringen fast tvärt om :P
Har även fått hem lite T10 Ledlampor "en sisådär 100st" som ska testas, Väntar fortfarande på mina T5 lampor :P
jimmywelen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av jimmywelen » tor 21 nov 2013, 10:26:56
Update =
Har äntligen fått hem lite T10 Led lampor =) (100st) =
Här är original belysningen =
Här kommer lite jämförelse bilder på vanliga Glöd 5w5 lampor mot Led =
Led lamporna ser nästan blåa ut jämfört med original lamporna, Skulle behöva skaffa något starkare Lampor till Halv/helljus... Någon som har tips på några lampor som skulle passa bra? Tror det är H4 men är inte helt säker.
Sedan så skulle jag ju fota skadan på bilen men glömde göra det innan jag började dra ut plåten, Jag har dragit ut framskärmen "baktill" alltså mot dörren då den var så pass intryckt att man knappt kunde öppna dörren.. Ska ta någon dag och försöka ta bort skärmen och rikta den så bra som möjligt (Jag har aldrig gjort detta tidigare) men jag ska försöka att få det så bra som möjligt då det inte går att få tag i enbart denna skärm någonstans.
Så här kommer bilderna =
Jag hoppas att mina "T5/5w5" Led lampor kommer med posten idag så jag kan byta ut lite lampor i instrumentpanelen :P Bytte ut T10'orna som sitter där men tyvärr så går dom inte att dimma så jag byter nog tillbaka till glödlamporna igen.
Ha de Gött
Ps. Körkortet är nu nära, Börjar bli tomt på kontot men är färdig på körskolan iaf, 5 Lektioner och nu är det bara att vänta på Teori och uppkörning =)
RymdSegel
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av RymdSegel » tis 07 jan 2014, 11:14:22
Såg att stagen till din krängningshämmare liknar AE86ans sjukt mycket, har sånna på min Charmant. Du kanske löste det med original prylar ändå ^^
Vad för bil kom läppen från som du hade på bilen ett tag? Såg ju bra ut :)
jimmywelen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av jimmywelen » sön 02 feb 2014, 16:08:42
RymdSegel skrev:Såg att stagen till din krängningshämmare liknar AE86ans sjukt mycket, har sånna på min Charmant. Du kanske löste det med original prylar ändå ^^
Tjenare! Var ett tag sen jag var här :P
Jag tillverkade egna fästen till Krängningshämmaren och dom gick ju av ganska fort :P (Var ju tvungen att hårdtesta)
Ska beställa nya förstärkta senare.
Läppen kommer från reservdelsbilen jag hade "Starlet Si Limited".
jimmywelen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Mega Update!
Inlägg av jimmywelen » ons 19 nov 2014, 15:57:33
Nu har jag glömt bort denna tråden helt och hållet så här kommer en RIKTIGT STOR UPDATE...
Jag har ju en projekttråd på garaget också så klistrar in allt därifrån!
Jag har nyligen börjat på en Svetsutbildning via AF och håller på med en "Carb-Box" till Förgasaren så jag slipper det fula original filtret och kan använda Öppet filter vid sidan om =) Kommer lite bilder =
Det här är då den tänkta designen =)
Eftersom fästet på förgasaren inte var runt så vart det den del Kap/Slip/Fil jobb..
Maggade fast botten
Tiggade dit 2 rör som vi tillverkade
Testmontering =
Jag funderade på att Magga fast Toppen då jag ej är så haj på Tigen ännu men det fick bli tigen :P
Har dock ingen närbild på hur min svets ser ut men men. Så här vart det!
Det som är kvar att göra nu är att göra en Plugg/Skruv som håller toppen på plats =)
Just ja! Har ju svetsat ett Slutrör till den också! Blir ett Kromat 2,5" rör ut istället för det Rostiga 1,5" som sitter original =) Går även i tankarna om man ska ta och Bygga 2" hela vägen och även göra en en egen dämpare =)
Muttern som håller boxen på plats tillverkades idag =) Är nöjd med den =)
Så här ser det ut utan filter =) 3" är stort på denna lilla klenod!
Och med filtret direkt på boxen :P Filtret såg så mycket mindre ut i Bmwn, Dock är det ju lite skillnad på 1,3L 4'a och 3,5L 6'a ;)
Filtret kommer dock inte sitta på sådär utan jag kommer att sätta ett rakt tryckrör och en 90° böj så jag får in filtret bakom lampan där behållaren sitter till Kylaren =)
Lite Skitig Bil!
Tvättade av den och gick loss med Vaxet
Såhär vart det med Tryckrör och silikonslang till Filtret! Filtret ska bytas!
Jag har Flyttat Expansionskärlet till Kylarn så det sitter vid Batteriet nu på andra sidan, Ska dessutom ta bort Spolarvätskebehållaren som sitter där vid filtret just nu då det endast är till framlysena vilket ALDRIG används :P
Ska sedan göra en skiljevägg till filtret och dra in kalluft från grillen!
Nu har jag gett mig på Framskärmen! Satan vilket jobb för att lossa den!
Har ingen bild på hur skärmen ser ut just nu men det kommer ikväll!
Någon mer som lossat kofångaren och fästet till den sitter löst? Skicka PM isf, har lite problem....
Jag gav mig på att knacka ut skärmen lite. Dock så gick det mindre bra.. Jag fick den någorlundra bra (för att aldrig gjort detta tidigare) och lackade den sedan så gick det inte att öppna dörren.. Vilket resulterade i ett ingrepp med hammare och Polygrip...
Ska försöka fixa detta när tålamodet finns..
Sedan så fick jag på lite toning bak på Tojtaan! Vart ganska nöjd för att härmed också vara första gången! Var riktigt bra att man bara kunde dra ut rutorna med listen runt.
Sedan hände ett mindre bra ingrepp.. Men vad gör man inte om plånboken är tom och man vill åka lågt.. Dock så går denna bilen ej att få låg med original fjäderben fram så Coils ska inhandlas idag (Golf MK2 Coils) som ska få sig ett par Starlet fästen! När detta fixas vet jag ej ännu! Men inom en snar framtid!
Och en sista Utflyktsbild från igår när jag tog en sväng till Nyköping för att hämta en uppsättning "Compomotive ML" fälgar och sedan ner till Norrköping för att kolla skroten efter lite Starlet delar (Dessvärre var det bara "Skrot" kvar av starleten dom hade)..
Här är fälgarna Btw som ska renoveras!
Hejsan, Här har det ej hänt mycket på länge! Köpte mig nämligen en Honda Civic Wagon '81 som skulle renoveras men nu har dom planerna Krashat så jag försöker ta tag i toyotan nu inför vintern!
Det jag gjort just nu är att höja bilen! Och sedan en annan grej som jag brukar kalla #DetHändeEnGrej
jimmywelen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av jimmywelen » ons 19 nov 2014, 16:13:06
Som ni ser på senaste bilderna är den väldigt hög just nu :P
Fick tag i en uppsättning fjädrar då det var dags att sluta guppa runt utan..
Dock så är bakfjädrarna lite väl hårda så den är fortfarande stötig, Men mye högre än original så nu är det JeepStyle!
Ena Topplagringen bak var helt sönderrostad av någon anledning men gummit var fräscht så jag fick göra en nödlösning och tillverka en ny "Platta" att fästa topplagringen med.
Nya fjädern på fram!
Nya fjädern på bak! Lite skillnad mot förra =
Ja Hög vart den iallafall! Högre än original!
Paket från Kina kom till ICA =) Xeeeenon!
Dock så fick toningen ryka på vanliga lyktorna då det lyste grönt med 6000K och Gultoning
Där ser ni även att jag monterat Extraljus nu inför vintern! Ska gock göra om detta och sätta alla 4st jag har under kofångarn!
Xenonen rök ca 1 timme efter montering då det bländade på tok för mycket och ljusbilden vart helt åt helvete!
Inlägg av cheetah1 » sön 23 nov 2014, 00:34:07
Ända fram till sista inlägget var det här en cool tråd. Xenonkonvertering av halvljus i reflektorstrålkastare är det dock dödsstraff på i min bok. Räkna med att bli blinkad åt av samtliga bilister du möter, det finns inget som bländar så jävligt...
BMW F650GS -01 - Min leksak
Lobatron
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1980
PostOrt: Fagersta
Inlägg av Lobatron » sön 23 nov 2014, 19:07:47
Det står ju trots allt att han tog bort xenonet på grund av just den anledningen :)
Mathias - Lobatron
Inlägg av cheetah1 » sön 23 nov 2014, 20:23:31
Det står det, ja. Jag är uppenbarligen inte läskunnig. Sorry. Men jag fick iallafall min åsikt om H4-xenonsatser uttryckt för 25:e gången ungefär, alltid nåt. ;)
