Sida 2 av 2
Re: Celica TA22 och Corolla KE50
Postat: fre 29 jun 2012, 20:33:39
av hbx
Jag letar navkapslar till mina celica-supra fälgar.
Behöver 2 st
Någon som vill sälja, och kan skicka?
edit: får inte upp bilden med uppladdningen, men det är den fyrkantiga kapseln jag letar.
Postat: fre 29 jun 2012, 20:35:01
av hbx
Neblade skrev:Jag har en bakspoiler i riktigt dåligt skick, men som man skulle kunna använda för att göra en ny form.
Tyvärr lär det väl dröja ett tag innan det blir aktuellt att börja leka med plast för min del, men om du inte har bråttom så kanske det kan fungera.
Beställde en ny från thailand.
Postat: sön 23 sep 2012, 14:51:11
av Per-Arne
Ny i forumet!
Gillar verkligen din Corolla! Men för egen del gäller det Celica gen 1 (-1977). Har du fått din bil rull? Tråden är ju lite gammal.
Kan hålla med den som sa att modellens styrka inte ligger i motorstyrkan. En gång i tiden bytte jag upp mig från en VW typ1 med 40hk till en Celica -77 med 86hk. Då var det ett lyft. Äntligen är jag åter ägare till en identisk Celica. Den jag hade på 80-talet tvingades jag sälja och sedan har den gått till de sälla jaktmarkerna. Det sista jag kunde följa den så befann den sig avställda i Vikingstad-trakten utanför Linköping.
Postat: fre 29 nov 2013, 01:01:00
av hbx
Hallå grabbar, någon som har koll på bakaxlarna.
Ska beställa lager, packbox, etc till corollan (ke50) för att renovera den. Det maler nått hemskt just nu. Har jag en 6" eller 6,38" ? klumpen är ca 18cm och kronhjulet borde inte kunna vara mer än 16cm dvs 6". Finns de nå märkningar på axeln man kan kolla efter? Ska försöka få upp någon bild på den. Fanns ju någon finsk sida om Toyota bakaxlar och växellådor mm på nätet för en massa år sedan men hittar den inte nu. Mvh Henrik
Postat: fre 29 nov 2013, 05:12:04
av SHySwe
Postat: sön 01 dec 2013, 21:03:33
av hbx
Man tackar, det var den första jag tänkte på.
mvh Henrik
