Toyota Corolla KE70 -83
Re: Toyota Corolla KE70 -83
Inlägg av Johnny Blade » ons 28 sep 2011, 23:06:45
Vesa skrev:
Johnny Blade skrev:
backbone skrev:Vad är det för motor? inte 2T iaf.
3K,det är ju ingen TE72. ;)
Johnny, vad gjorde du med motor med motorfästena i din 36:a för att T-motorn skulle passa?
Kap & svets.;)
Rx_37
Bilmodell: Toyota Corolla KE70
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » tor 29 sep 2011, 18:36:07
Det är ju en 4K-C motor! :D
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » tor 29 sep 2011, 18:41:58
Just det, bytte ju mätartavla förra veckan också! Här är nya i fungerande skick :D
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » sön 02 okt 2011, 00:03:26
Mamma å pappa e i södern så jag stal garaget över helgen :) Waxat bilen idag. Först rubbing och sen nån slags "Red paint restorer". Blev ganska bra, men inte perfekt. Dock spelar det inte så stor roll för mig heller just nu.
Lite mera ihopplockat här nu.. Stereon är plug-&-play så när som på 1 kabel som jag måste ändra.
Nästa blir att bygga nån mittkonsol att ha stereon i. Men 6x9orna får jag nog skippa för de va så j*vla stora att de hade inte rum i hatthyllan :lol: Så jag får väl köpa nåt mindre och bygga en baslåda åt en 10" bas typ.
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » sön 02 okt 2011, 15:46:47
Bytte olja + filter idag! Börjar bli klar för vintern nu!
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » sön 06 nov 2011, 20:48:17
Hatthyllan fick jag färdig idag! Ska bara koppla in sladdarna till så borde det va bra :)
Förstärkaren driver båda 6.5" högtarlarna.
Bygget
På plats och inklätt i svart läder
Såhär blir sladdarna, samma på andra sidan för Plus/Minus/Högtalarna
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » fre 11 nov 2011, 20:08:45
Tog 3 bilder till idag då baksätet var på plats.
Jag är nöjd med resultatet iaf. Spelar bra gör det också.
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » tor 12 jan 2012, 16:09:34
Har annars ett irriterande problem...
I farter över 60 km/h i 4an så är det nåt som i drivlinan vibrerar så helsike. Märks bara i 4an och mellan 60-100 km/h. Håller man in kopplingen och rullar eller har i neutralläge så slutar det. Måste va nåt som är i obalans eller annars bara slut. Det är inte ringarna. Kardanen som går in i diffen glappar ganska rejält (typ 1-1.5cm).
Någon teori?
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda » tor 12 jan 2012, 17:13:42
Är det delad kardan? Kolla stödlagret och gummit i mitten samt att kardan inte fått sig en smäll någon gång.
Försök lokalisera ljudet bättre!
Bakaxlar kan glappa rätt rejält men personligen har jag inte råkat ut för vibrationer, utan mer vin och tjut.
Vibrerar inte på 3:an eller 5:an i samma farter? Om det vore något med motorn så borde det vibrera vid vissa varv också när man står still.
Superkassa hjullager kan skorra rätt bra men det borde höras i andra farter.
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » tor 12 jan 2012, 18:39:49
Det hörs inte i 3ans växel är jag ganska säker på och någon 5a har jag inte. Kan det va 4ans växel som gett upp då? Växlingar fungerar perfekt och som sagt fast man kör under 60 i 4an så hörs det inte.
Har inte tittat närmare under bilen ännu men borde kunna få upp den på en lyft vid jobbet.
