KE20 -73. Mama, I'm Coming Home!
Användarvisningsbild
Re: KE20 -73. Mama, I'm Coming Home!
Inlägg av Glenn » tor 11 apr 2013, 22:08:45
saaben har ju vaccumtank och grejs också, så man får bromsservo ett tag om motorn stannar :)
vad var för stort på saabens kuggstång, bredden ?
srylul
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » fre 12 apr 2013, 04:37:48
Utan motor/låda i bilen så passade kuggstången ganska bra. Men den är för grov för att rymmas i det utrymme som finns kvar när allt är monterat.
srylul
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » lör 13 apr 2013, 15:38:25
Det blir många grejer över.
Nu senast kardan, elsystemet, kopplingsvire, pedalställ, ev rattstången.
Känns trist att slänga allt...
Lade in Saabens kabelstam i en hög i kupen. Det blev trångt att rymmas själv då! ;)
srylul
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » lör 20 apr 2013, 16:42:47
Det blev för knepigt att få Micrans servo att passa mot Saabens Bromscylinder.
Med hjälp av hålsåg, rondell och toleransanpassare så ryms nu Saabservot. :thumbup:
srylul
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » sön 28 apr 2013, 14:59:41
Tiden går fort när man måste leta lösningar.
Vi har avbokat vårens sfro för tillfället och bygger rätt istället för fort. Ev blir besiktningen till hösten.
Några korkade stressbeslut skapade en viss insikt...
Nu när det finns tid att fundera så ska insuget hanteras korrekt.
Behöver flytta spjällhuset för att det inte ska hamna i kupen. En vinkel verkar rimligast just nu, men ska även byta till mej ett 900-insug ikväll.
Finns det nåt sätt att minska responsfördröjningen man skapar med spjällhuset längre från insuget?
Bra att ibland ha lite saker som andra behöver! Får också ett avgas från 900, för att ev vinkla turbon annorlunda.
Batterilåda i bagaget: sfro gillar iden med en låda för batteriet. Jag gillar tanken att skruva fast batteriet ordentligt. Och att det inte ska kosta för mycket... Nån som har en bra kombinationslösning?
srylul
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » mån 29 apr 2013, 21:00:13
Klockrent!
Bytte bort lite framlysen och fick ett insug och ett oljetråg från en 900.
Insuget blir bra omoddat, enda ändringen blir att flytta fästet för farthållaren från 9000-insuget!
900 spjällhus är bara hälften så långt som 9000-spjället.
Hade tänkt ha IC på den sidan, men det går inte nu. Motorn har dock hamnat längre bak än planerat, så den ryms på rätt ställe.
Lite pusslande är det...
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade » sön 05 maj 2013, 02:53:33
srylul skrev: Batterilåda i bagaget: sfro gillar iden med en låda för batteriet. Jag gillar tanken att skruva fast batteriet ordentligt. Och att det inte ska kosta för mycket... Nån som har en bra kombinationslösning?
Svetsa ihop en egen låda?
Sen är det väl bara att dra en rem över batteriet i lådan alternativt skruva fast något stag ovanför batteriet.
Skicka PM, tel. 0734-18 25 82
srylul
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av srylul » sön 05 maj 2013, 08:37:17
Nja, det finns invändningar.
Gillar inte metallådor, har en gång tappat ett verktyg mellan pluspolen och jord. Effektfullt...
Och vill ha stadigare fastsättning än med remmar.
Antagligen blir det en plastlåda som är en storlek större än batteriet. I den byggs en ram som skruvas fast i bagaget, genom lådan. Sen ett par byglar som doppas i plastidipp eller liknande.
