Toyota te72 -81 f20c
fireblade
Årsmodell: 1975
PostOrt: Hässleholm
Re: Toyota te72 -81 f20c
Inlägg av fireblade » tis 25 feb 2014, 09:57:46
boomi skrev:Är lite svårt med att få tag i prylar till toyota.. gällande bromsar. Tror det blir att byta hela framvagnen till nissan 200 framöver, då får jag ju med bromsar.
Några tips på skivor och ok annars? Ae86 passar inte på tornen.. hade tänkt det först.
Jag kommer nog att bygga med Volvo V40 280mm skivor, de passar rakt av i alla fall fram, sen är det oket som återstår att lösa....
Kapten Haddock
Bilmodell: celica ta22
Årsmodell: 73
Inlägg av Kapten Haddock » tis 25 feb 2014, 11:29:41
x40 skivor kan man ju köra på mitsubshi lancer /gammel evo, så dom oken kanske kan passa?
MVH/
fireblade
Årsmodell: 1975
PostOrt: Hässleholm
Inlägg av fireblade » tis 25 feb 2014, 13:45:07
Oken lär behöva en adapterplatta men sådana finns att hitta så jag tror det är enklaste vägen, jag har även funderat lite på senare Celica ok från de framhjulsdrivna modellerna, Volvos skiva har 69 mm innerdiameter så antingen en navring eller troligen i mitt fall en spacer med styrning för skivan, här finns måtten
http://www.reservdelar24.se/brembo-1657237.html
Kapten Haddock skrev:x40 skivor kan man ju köra på mitsubshi lancer /gammel evo, så dom oken kanske kan passa?
MVH/
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi » tis 25 feb 2014, 17:06:19
Ah bra information!
sen återstår ok och bromsservo. Någon som monterat nån annan kraftigare bromsservo, och i så fall vad?
fireblade
Årsmodell: 1975
PostOrt: Hässleholm
Inlägg av fireblade » tis 25 feb 2014, 17:25:00
boomi skrev:Ah bra information!
Bromsservot behöver du säkert inte byta, däremot kanske huvudbromcylindern, i rally körde man till och med utan servo på den tiden för att få rätt känsla...;)
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi » ons 26 feb 2014, 20:28:04
Bytte fjädrar bak idag till audi a4 fjädrar från biltema, ca 4kg.. problemet är att dem inte planar i fjädersätet upptill, då de inte är platta upptill som original, behöver jag vara orolig att dem går genom plåten? Tänkte sätta slang på dem uppe och nertill.
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi » lör 01 mar 2014, 14:11:54
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi » tor 20 mar 2014, 20:21:51
Bakaxeln läcker precis i kanten till bromsskölden, vad kan jag göra?
Toyota_Jocke
Bilmodell: Toyota Carina
Företagsnamn: LG bil och motor AB
Inlägg av Toyota_Jocke » tor 20 mar 2014, 20:38:37
boomi skrev:Bakaxeln läcker precis i kanten till bromsskölden, vad kan jag göra?
Bakhjulslager och bussningar?
boomi
PostOrt: Fyll i här
Inlägg av boomi » tor 20 mar 2014, 20:54:57
Lagret låter inte illa.. var sitter bussning? Det är inte bara en packning mellan axel och huset? Kan man kanske lossa axeln och köra packning på tub?
