Koppling?
gothicteo
Bilmodell: Starlet KP62
Årsmodell: 1981
Koppling?
Inlägg av gothicteo » lör 30 mar 2013, 13:59:26
Nu har jag ett litet bekymmer.
Jag antar att när jag ska lyfta i min nytrimmade 4K motor med dellortos och godis på 130hk i min lilla starlet KP62 så kommer inte orginalkopplingen att klara det.
Jag har hittat "Steg2" kopplingar i england för ca 2000kr....då kommer vi till frågorna som jag hoppas få hjälp med.
1. Tror ni att en sådan koppling räcker till? eller ska jag ha "steg3" med sinterlamell?
2. Kan jag komma billigare undan genom att till exempel ta en standradkoppling från en bil med större motor? Svänhjulet är 256mm i diameter och jag tror att en 200mm lamell med lämplig tryckplatta från en MR2 eller liknade kan passa. Någon som testat?
3. Vad skulle ni ha gjort med mitt angenäma problem?
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Re: Koppling?
Inlägg av SHySwe » lör 30 mar 2013, 14:41:57
Du har antagligen lågt vridmoment på låga varv?
Mitt sätt:
Kör och testa med den du har.
Börjar den slira så byter du.
gothicteo
Årsmodell: 1981
Re: Koppling?
Inlägg av gothicteo » lör 30 mar 2013, 14:58:59
srylul skrev:Du har antagligen lågt vridmoment på låga varv?
Mitt sätt:
oki...det är ju en idé!
om inte så har jag hittat koppling till mr2 som är 255mm som passar på svänghjulet å kostar typ 830kr ink frakt!
Kanske ska bygga en sådan koppling så slipper jag riva sedan?
