elschema charmant eller bilder
sloforti
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av sloforti » mån 25 mar 2013, 18:41:53
Tjena har precis införskaffat en daihatsu charmant -85 med el fel så skulle vilja få ett elschema eller bilder på vilka kablar som går till batteriet.
de är så här att enligt föra ägaren så gjorde dom en motortvätt och sen gick bilen bara 10min innan den börja bete sig som om bensinen va slut,
Och efter de fungerar bara tuta varningblinkers samt hel och halvljus fram.
jag har kollat upp lite och på bilen ifråga har dom byt generator till en bosch med inbyggt laddningsrelä osv...
så de är en ny plus kabel till generator från batteriet och sen inte mycket mer samt att de bara går en liten svart/röd kabel från batteriet ner i kabelstamen samt kabeln till startmotorn.
då är min fråga om någon har bild på batteri samt kablage på om de är någon mer kabel som ska gå dit eller hur de ska vara,
för de hänger ett vit kontakt stycke med en vit och en svart/vit kabel modell lite grövre i närheten av batteriet.
tacksam för svar :)
Blev precis medlem så får se hur offta man är inne här :D
tilldig
Bilmodell: Daihatsu Charmant
Årsmodell: 1987
Re: elschema charmant eller bilder
Inlägg av tilldig » mån 25 mar 2013, 20:28:59
Hej jag har också en charmant och har lite kontakter i asien med gubbar som håller på med dessa bilar, ska se om jag kan få fram något
tills helgen om du har tålamod.
sloforti
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av sloforti » tis 26 mar 2013, 09:12:13
Hej jodå klart man orkar vänta vill ju inte förstöra en av dom få charmanter som finns kvar :D
tacksam för all hjälp och info som kan ges även om bilen är rätt basic :)
Inlägg av Glenn » tis 26 mar 2013, 10:19:21
ställ bilen inomhus med en torrboll under huven ett tag ? :)
Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse), Honda NX650 Dominator.
sloforti
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av sloforti » tis 26 mar 2013, 13:08:50
Hehe aa problemet är att den ståt i värme garage hela vintern fram tills nu å de fungerar ändå inte så något måste vara kortslutet eller något som är fel kopplat.
Vet inte riktigt hur jag ska göra nästan allt är ju dött å snart är sommarn här så vill ju åka lite :P
tilldig
Årsmodell: 1987
Inlägg av tilldig » tis 26 mar 2013, 20:54:05
Large (ugly) black plug middle of firewall seam...
thick black/white = starter motor solenoid
red/black and red/blue is to the reverse switch on the gearbox
yellow/green is the temp sender
yellow/black is the oil pressure sender
2 pin plug near washer bottle (goes to carby)...
black yellow is fuel cut solenoid (anti key banger device :( )
yellow is engine charge to power the electric choke (only active when engine actually running)
And that is about all there is to a 4AC :)
Här är några länkar:
http://www.ae86drivingclub.com.au/forum ... ring-guide
http://www.toymods.org.au/forums/faq/27 ... iring.html
Hoppas att det hjälper dig lite, om inte så kan jag gå ut och ta bilder någon dag i veckan.
Har också en Charmant nämnligen.
sloforti
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av sloforti » ons 27 mar 2013, 10:53:38
Tack så hemskt mycket :clap:
hör av mig om jag kör fast :)
Nu lever bilen! :thumbup:
De va två kablar som inte satt på batteiet som jag misstänkte :)
ända problemet nu är att de är nå jäkla pippande ljud som kommer igång så fort man sätter på lyset,
någon som vet hur man får bort det? eller vet vad de är? :/
KE20
Bilmodell: KE20
Årsmodell: 1972
Inlägg av KE20 » ons 27 mar 2013, 18:05:48
Dem två kablarna som går till batteriet är det oftast säkring i, inbyggd i kabeln! Kallas "Fusible link"
https://www.google.se/search?hl=sv&q=fu ... B500%3B420
sloforti
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1985
Inlägg av sloforti » ons 27 mar 2013, 19:01:50
hm okej kanske man ska sätta dit såna då eller vad säger ni?
en sak till blinkerserna fungerar inte eller lamporna i bilen så de ska jag kolla imorgon.
tilldig
Årsmodell: 1987
Inlägg av tilldig » ons 27 mar 2013, 21:21:40
Jludet ska pipa när laporna är på och dörren är öppen och även när tändning är på och dörr öppen annars inte.
Jag kan gå ut och ta bilder imorgon för då slutar jag rätt tidigt.
