Bättre styrning till KE20?
Postat: sön 12 feb 2012, 09:47:37
av SHySwe
Funderar vad som kan göras åt styrningen i en KE20... Det är rejält glapp i snäckan nu.
Kan man med renovering få den lika tight som en modern bil?
Eller är det enda rätta att försöka trycka i en kuggstång? Isåfall, finns det nåt som kan passa enkelt?
Re: Bättre styrning till KE20?
Postat: fre 17 feb 2012, 10:41:27
av SHySwe
Har läst om någon konvertering med KE70-grejer (på ToyMods, tror jag).
Nån här som testat?
Byta grejer någon? KE20prylar mot en komplett styrning, inkl rattstång, från KE70?
Annars funderar jag på en modernare variant, tex Ford Focus med ställbar tröghet i servot.
Postat: fre 17 feb 2012, 12:33:11
av Hemiyoda
Har rattstång/kolumn från KE70 på RA28:an. Det passar bra, bilarna är såpass lika.. Kommer inte riktigt ihåg om jag har KE70 kuggstång också. Problemet är att man måste hitta en riktigt kort kuggstång för att få till geometrierna på dessa gamla modeller med snäcka.. ( Min Ke70 (eller vare AE82?) är för lång, ska prova korta. Har inte övergett Toyota än på dessa delar.
KE20:an lär vara ännu smalare än RA28:an..
Postat: lör 18 feb 2012, 07:39:59
av SHySwe
Ja dom är små, men enligt
Rob KE25 på ToyMods så är KE70s kuggstång riktigt bra på KE20. Han provade först att korta den, men fick bumpsteer då.
Fanns KE70 med styrservo? Isåfall, hade den annan utväxling?
Postat: lör 18 feb 2012, 10:04:35
av Hemiyoda
Hmm framåtrörelsen på "draglinken" försvinner i.o.m kuggstången, kanske är en faktor som gör att man inte kan ha samma längd på kuggstången som på draglinken. Ska också fortsätta experimentera när det blir lite varmare..
Postat: lör 18 feb 2012, 13:24:01
av SHySwe
Gillar din attityd!
Antagligen behöver jag fundera lite till, innan jag börjar.
Vill som sagt ha mindre glapp, färre rattvarv och en ställbar servoverkan.
Postat: mån 20 feb 2012, 20:38:34
av Johnny Blade
Det är inte just KE20 som avhandlas,men det är kul att läsa ändå.
Jag borde prova en KE70styrinrättning på Carinan.Så kanske jag kan använda originalgrenrör utan att turbon tar i snäckan.
http://www.toymods.org.au/forums/tech-c ... inion.html
