Ställa in ventiler KE70
Rx_37
Bilmodell: Toyota Corolla KE70
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » tor 03 nov 2011, 22:55:18
Hur ställer jag in ventilspelet på en 4K-C motor? Mått mm...
Starlan1
Bilmodell: Toyota Starlet
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Re: Ställa in ventiler KE70
Inlägg av Starlan1 » fre 04 nov 2011, 16:36:25
Rx_37 skrev:Hur ställer jag in ventilspelet på en 4K-C motor? Mått mm...
Lossa på de 2 muttrarna på ventilkåpan o demontera denna, Ta ett spärrskaft o dra runt motorn på nedre
remhjulet åt hö framifrån sett så att ventilen glappar det ser du ! Mät med bladmått på en varm motor o justera om det behövs med 12mm
ringnyckel+ skruvmejsel till att det precis nyper gör lika på alla ventilerna ! ,på dessa mått:
0,20 +/- 0,05mm insug
0,30 +/- 0,05mm avgas
F.ö skall tomgången ligga på 750 varv ca
tändningen på 8 +/- 2 grader före övre dödpunkt
Kamvinkel på brytarna 50-54 grader dvs 0,4-0,5 mm ca
rek tändstift : BPR5-EA NGK
eller : W16EXR-U Nippondenso!
Elektrodavstånd 0,8 mm
Mvh Anders
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Rx_37
Årsmodell: 1983
Inlägg av Rx_37 » lör 05 nov 2011, 13:06:47
Tackar. Väldigt bra info :)
