brytarlöst till starlet?
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Inlägg av Starlet-80 »
har börjat fundera på brytarlöst till min starlet -84.
någon som har erfarenheter av det?
vet inte vad jag ska börja leta? och vad jag ska leta efter=)
får ju gärna vara billigt med=)
tacksam för både svar och funderingar..
Starlan1
Bilmodell: Toyota Starlet
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Re: brytarlöst till starlet?
Inlägg av Starlan1 »
Finns en del att tillgå !Jag har ett nytt i kartong (tyskt) Lumination är en annan.. Men sen fanns de original på Starletar i B.l.a USA Motorn hette då 4Ke . Säljs en del på E-Bay ,Nya Zeeland ,o Usa har jag sett
Blir faktiskt lite bättre ! Jag har en som sitter på min Gatbil !
Mvh Anders
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Starlet-80
Bilmodell: starlet
ok. vad kör du med själv för något?
är de några konstigheter att koppla in?
börjar bli trött på mina brytare. och så verkar inte fördelar locket och rotorn gilla att varva över 7000 rpm.
hur mycket palla org ventilfjädrar med?
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Starlet-80 skrev:ok. vad kör du med själv för något?
Du ligger där på gränsen där vid 7' Sen måste man byta fjädrar till en hårdare typ! Dumt o chansa lr hur?
Som jag skrev överst här så är mitt från 4Ke motorn! Inga större problem att koppla,
men man måste se till att göra rätt annars kan det lätt gå sönder!
Mvh Anders
Toyota Starlet 83
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Mvh Anders
ok jag 7 ligger jag på ganska ofta när man är ute å laddar lite. även uppe på 8 rätt ofta... men de låter som att dom inte hänger med där.
finns de några som är hårda som man kan använda? har för mig att jag läst att några från någon bmw skulle passa? vet du om detta stämmer?
ja de vore ju lite surt om en ventil skulle släppa=) men då har man ju anledning till att bygga nytt;) eller hur.
raggarstarlet
Bilmodell: starlet
Inlägg av raggarstarlet »
har hört att volvo B230E fördelar grejorna skulle vara ganska smidiga att sätta i starlet
har dock ej testat själv
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Bra tips där!, värt att prova tycker jag !
Toyota Starlet 83
Starlet-80
Bilmodell: starlet
det där låter verkligen som en bra idé.
vet dock inte hur jag ska göra om jag ska sälja av allt eller om jag ska fortsätta.
blev mycket nu. har rivit ner hela bilen innuti och påbörjat rostlagning.innan buren ska i. plus riktning av sida efter en väldigt hård snövall som tog lite olyckligt. och när jag ändå va igång så verkar det inte bättre än att jag spikat sönder en kolv. men har man inte att göra så skaffar man sig=)
men att jag funderar på att sälja är att jag vet inte hur mycket tid jag kan lägga nu. då jag fick en dotter förra veckan, 6 veckor tidigare än planerat.
Gute
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 80
Inlägg av Gute »
Sitter brytarlöst på min 5k motor original som satt i en LiteAce från Danmark, det är en sån med två kablar induktiv tror jag den kallas, lätt att koppla in inga tändmoduler eller nånting bara koppla på spolen precis som brytaren. Nu var det några år sen jag satt dit den och inte behövt ordna med den sen dess så jag minns inte helt exakt hur jag kopplat men det kan jag bara ränna ut och kolla om det behövs.
//Mvh
Rally Starlet -80 Grp:E
Rally Starlet -81 Grp:H(Tom kaross/Projekt)
original Starlet -80(Reservdelsbil)
original Starlet -81(Brukis)
Tercel -88 Rostfri! Med eltaklucka! En pärla!
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
De är samma system som jag nämde tidigare dvs 4Ke motorn me brytarlöst.
Toyota Starlet 83
