Sida 2 av 2
Re: Toyota Corolla KE70 Elfel. Konstant ström
Postat: tis 09 jun 2020, 19:56:01
Ja, eller jordfel. Kortslutningar eller jordfel. Du skulle för enkelhetens skull kunna börja med att lossa alla jordpunkter du kan hitta, kanske då i synnerhet runt säkringsboxen, och borsta rent noga och kika om alla termineringar (kabelskor) är hela och har bra kontakt. Det är även idé att mäta spänningen mellan jordsidan på förbrukare, såsom fläktar, lampor, etc som funkar mystiskt, och äkta jord. Det ska förhoppningsvis vara 0 volt eller max någon tiondel. Hittar du spänning så har du mer eller mindre hittat felet.
Postat: tis 09 jun 2020, 21:21:37
av Husdjuret
Ja det är ju inte omöjligt. Ska testa mäta upp och se om jag hittar något knas där.
Testade nu när fläkten gick att plocka varje säkring/relä för att se om man lyckades isolera vart det kan var knas.
Den enda som påverkade så att strömmen slog ifrån var att antingen dra "Engine" säkringen eller huvudrelät. Så om det nu är kabelbrott är det något därikring iaf.
Men ska prova kolla jordpunkterna samt kolla jorden på fläkten då den mystiskt hoppade igång nu.
Postat: ons 22 jul 2020, 14:26:07
av Husdjuret
Efter ett långt uppehåll så verkar problemet vara löst.
Trasigt tändningslås
Trasig generator
Dåliga kablar
Trasig startknapp
Och felkopplingar av tidigare ägare verkar vara felen som orsakat detta
